Historia edycji
animus
animus
7 minut temu, aru napisał:
żółty to element stropu, nie ma nic do trzpieni
4 godziny temu, animus napisał:
Zamiast zbroić trzpienie dodatkowymi prętami od strony zewnętrznej, lepiej dodać je w górnej, przypodporowej strefie stropu.
animus
animus
