Czy w ścianie trójwarstwowej jest konieczność zastosowania ciepłego parapetu?
2 godziny temu, Pomocnik napisał:
Pytanie z formularza ze stronyhttps://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Czy przy ścianie trójwarstwowej jest ryzyko utworzenia się mostka termicznego między oknem a parapetem? Czy jest konieczność, ewentualnie możliwość zastosowania ciepłego parapetu?
Zależy od usytuowania okna i technologii ściany, grubości warstwy izolacji termicznej. A cieply parapet powinno sie zawsze stosować, dbając o dokładne połączenie go z warstwą izolacji termicznej. Moim zdaniem :14_relaxed:
