Jaki falownik (inwerter) 1 fazowy czy 3 fazowy
Witam, jestem w trakcie budowy domu i potrzebuje porady. W domu będzie zainstalowana pompa powietrzna dokładnie Panasonic AQUAREA 9 kW typu split, serii HIGH-PERFORMANCE, model 1-fazowy WH-SDC0709J3E5 + WH-UD09JE5 do ( C.O i C.W.U). I tu jest moje pytanie, chcę by założono mi panele fotowoltaiczne o mocy 4-4,5KW, jaki powinienem wybrać falownik 1 fazowy czy 3 fazowy. Czytałem że między 3 a 4,6kw można instalować 1 lub 3 fazowy.
Pompa ciepła 9kW chodzi na jednej fazie? Ja bym zainstalował falownik 3-fazowy i to nie dlatego, ze mam taki kaprys, a dlatego, że w instalacjach powyżej 3,68 kW (zgodnie z wymogami Operatorów Sieci Dystrybucyjnych) muszą być instalowane falowniki trójfazowe. Jest to też korzystniejsze dla kondycji sieci. Przy tej ilości paneli PV, napięcie będzie na tyle wysokie, że zmiana prądu stałego na sinusoidalny trójfazowy będzie dla falownika bardzo łatwa i korzystna. Wystarczy już około 700 V.
