montaż nagrzewnicy kanałowej czy jest ryzyko zapalenia
marcinx00
Witam jak w temacie czy spotkał ktoś cię z zapaleniem powstaniem przez to pożaru nagrzewnicy wstępnej kanałowej przed rekuperatorem ?
Pytam ponieważ chciałbym zamontować taką nagrzewnicę przed rekuperatorem aby zapobiec zamarznięciu wymiennika w moim przypadku musiało by to być na strychu a tam sporo drzewa  od góry deskowanie i strop ocieplone pianą która się pali.
A może istnieją jakieś inne sposoby zapobieganiu zamarznięcia wymiennika ?
Czy np wymiennik entalpiczny jest mniej narażony na zamarzanie bo czytałem że nie wymaga wtedy nagrzewnic wstępnych?
Pozdrawiam.
