Fachowcy
43 minuty temu, Aga83 napisał:
Witam czy jeśli fachowiec nie zrobił ściany tak jak było to uzgodnione wręcz przeciwnie efekt końcowy jest gorszy niż przed zaczeciem to czy placiliscie mu cokolwiek?pozdrawiam
Nie powinien zobaczyć ani grosza , w dodatku powinien zwrócić za zmarnowany materiał .
Beton architektoniczny z masy szpachlowe te białe ślady to jest źle nałożony lakier po prostu  ,,zastygł" powinien podobno być nałożony pędzlem A nie wałkiem jak w tym przypadku.
Plama nie wiem czy źle nałożony podkład czy impregnat czy co było ich kilka,większych niż ta poza tym jak się spojrzy z boku to widać że lakier i impregnat były nakładane w różnych kierunkach są smugi.
Tak wiedział co miał robić bo pokazaliśmy mu zdjęcia co chcemy mieć i pytaliśmy czy potrafi to zrobić.Spojrzal na zdjęcia powiedział że da radę,sam wybrał materiał na którym pracował.1  2 zdjęcie jest to co zrobił a 3 jest poprawione przez fachowca który zna się na rzeczy. Firma która przyszła naprawić niefortunną ścianę powiedziała że w ogóle wzór nie jest ten.On zrobił wzór trawertynu nie betonu no i do tego te plamy....20200803_221723.thumb.jpg.5a67035c430485cbef8aba43174f80ec.jpg20200810_115444.thumb.jpg.ac9eb74158d9452078d7fdf3806ef870.jpg
