Jaki sposób ogrzewania ?
Witam, na przyszły rok planuję budowę domu. Jakieś 85m2 użytkowe. Parter plus sypialnie na poddaszu użytkowym. Dom w technologii tradycyjnej. Okolice Nowego Targu (Podhale). W Domu chcę zrobić rekuperację i zastanawiam się nad ogrzewaniem (gazu nie ma możliwości podpiąć). Zastanawiam się nad piecem na pellet. Czy możecie doradzić jaką formę ogrzewania (oraz koszt wykonania) można przemyśleć do takiego domu w tym miejscu? Myślę o pellecie ze względu na koszy "budowy". Swoją drogą jaka jest może być różnica w cenie zrobienia podłogówki, a zwykłych kaloryferów ?
Edytowano przez MacieQS (zobacz historię edycji)
U mnie zmiana systemu z mieszanego na sama podłogówkę wyniesie ok.12tys.
Nie wiem co ten hydraulik nawymyślał "komfortowego" ale ponoć to jest drogo. Ale dom 196m2.
Sterowniki temperatury teraz w każdym pokoju maja być.
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
W późniejszej fazie użytkowania podłogówkę zasilisz max 40 stopni z uwagi na wiekszą powierzchnię wymiany ciepła. Mówisz/piszesz o kotle na pellet - do podłogówki raczej przyda się, kocioł stałopalny, który podgrzeje medium do wspomnianej temperatury. Myślę o kotle wysokosprawnym kondensacyjnym Sa nawet takie kotły na pellet, aale muszą byc z podajnikiem dla zachowania stałopalnosci i kontroli temperatury na zasilaniu. Potem jeszcze przygotowanie cwu itp. Myślę, że najwięcej wydasz na kocioł (jak to mówisz piec). Różnic w podłogówce a grzejnikach tak bardzo nie odczujesz. Nie myślałeś nad powietrzna pompą ciepła ? Producenci mają teraz pakiety promocyjne a część dofinansowania możesz pozyskać z różnych programów rządowych/gminnych etc.
Do nowo budowanego domu?
Ja się na tylko podłogówkę zdecydowałem bo jakby w przyszłości PC miała być.
Ale na tą chwilę w planie jeszcze jest kocioł na ekogroszek....
A okok, racja. To nie modernizacja. Pozostaje jednak nadal zagadnienie stałopalności i zapewnienia określonej temperatury medium na zasilaniu.
Kondensacyjne kotły na pellet marki ÖkoFEN Pellematic, Interfire 11(Lazar) to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy PLN. Dlatego wspomniałem o pompie ciepła.
I w twoim przypadku pewno musisz szykować pieniążki na coś takiego (oczywiście to tylko zarys rozwiązania):
Są jednak ciekawe promocje. Wiem o Stiebel Eltron (sa tam pompy 9kW monobloki), Ekspert Viessmann pewno tez tu zawita i Swoje dopowie, są też promocje pakietowe od marki Buderus oraz Junkers Bosch. Itd, itp. To jednak wszystko kwestia funduszy.
Niestety faktycznie obecnie nie ma dotacji na pompy ciepła do nowych budynków jako tako. Można jedynie skorzystać z dotacji w Moim Prądzie, zainwestować w połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką i obniżyć koszty ogrzewania praktycznie do zera.
My teraz mamy promocję na gwarancję. Od 1 sierpnia na wszystkie pompy ciepła 5 lat gwarancji jest gratis.
