Witam. Chciałbym na taras położyć deski na legarach i zastanawiam, się jaką hydroizolację zastosować pod te deski aby była odporna na warunki atmosferyczne i zarazem nie przepuszczała wody do środka pomieszczenia, aby nie przeciekała. Myślałem nad folią w płynie, ale ona raczej wystawiona na warunki atmosferyczne może się skruszyć. Co byście  mogli zaproponować.
Dnia 3.08.2020 o 23:02, Gość napisał:
Można też wykonać hydroizolację typu ciężkiego z WODERa DUO z firmy ATLAS...
https://www.atlas.com.pl/produkt/atlas-woder-duo-465-525/
Myślę, że nie takie jest przeznaczenie izolacji typu ciężkiego. Wszystko zależy od warunków gruntowo-wodnych, a wskazane rozwiązanie to już ciężki kaliber.
Dzień dobry,
rozwiązaniem na to jest hydroizolacja mineralna (tzw. szlam mineralny). Rekomendujemy do tej pracy dwuskładnikową hydroizolację webertec Superflex D3. Można ją nakładać wałkiem, pędzlem lub pacą. Packą stalową wyjdzie gładko - można ją dodatkowo wygładzić a'la gładź i to będzie dobre rozwiązanie pod legary. Dwie warstwy takiej hydroizolacji powinny wystarczyć. :)
Pod same legary należy też położyć folię, która będzie stanowiła warstwę poślizgową - mikroruchy legarów nie zniszczą hydroizolacji. :)
Hydroizolacja mineralna w porównaniu do papy: prosta aplikacja, nie wymaga ognia, nie wydziela zapachów.
Więcej informacji znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/hydroizolacje/hydroizolacje-mineralne/webertec-superflex-d3
Pozdrawiamy! :)
