Ogrzewanie pompą ciepła ma same zalety!
Jeśli pompa ani razu nie włączyła grzałki, a woda użytkowa ma 42 stopnie, to jak to się ma do zagrożenia chorobą legionistów, i zaleceń o temperaturze użytkowej wody 55-60 stopni, z okresowym podgrzaniem do około 70 stopni Celsjusza. A w takim układzie grzałka załącza się dosyc często. Dodatkowo pompy ciepła (a właściwie to jednostka wewnętrzna, która odpowiada tez za wodę użytkową) ma automatycznie zadaną temperaturę 55 stopni, i raz na jakiś czas (zazzwyczaj co 2 tygodnie) DCW (dodatkowa ciepła woda) do temperatury 65 stopni.
Witam, pozwolę odpowiedzieć na pytanie dotyczące bakterii - otóż bakterie takie rozwijają się w wodach stojących. Przy zasobnikach o pojemności +- 180 litrów taki efekt nie występuje - z powodu wymiany wody w takim zbiorniku na poziomie co najmniej raz na dobę :) - sam używam takiego systemu :):) ponadto zużycie energii do ogrzewania domu i CWU całoroczne zamykają się na poziomie 3200 kwh ;)
