Jak naprawić zniszczenia po partackim wstawieniu okien
Nie wyobrażam sobie jak można wstawic okno w taką dziurę, wybijaną młotem lub drągiem...
Brakuje mi fantazji, aby sobie zilustrować dwukrotnie większe papractwo.
W najtańszym przypadku, należy to okno zdemontować, wytynkować cały otwór okienny, wymienić listwę podokienną i zamontowac ponownie, poprawnie.
