Przeniesienie otworów wentylacyjnych
Za niedługo zaczynam wykańczać mieszkanie w nowym bloku i chciałbym przenieść otwory wentylacyjne, które widać na zdjęciu. Głównym celem jest wykonanie sufitu podwieszanego na wysokość około 15 cm od sufitu a w nim ukryć kanał wentylacyjny płaski od okapu. Tutaj rodzi się moje pytanie czy w ogóle jest możliwość przeniesienia tych otworów jak najbliżej sufitu, gdyż z tego co widać na zdjęciu z otworów wentylacyjnych wychodzą okrągłe stalowe rury (wlot), nie wiem czy tak to się fachowo nazywa ale jest to komin z wkładem stalowym :35_thinking: Chyba, że się mylę. Czy to jest w jakiś sposób do przerobienia?
    • Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie...   TERMONIUM fundament:
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
