Wykonanie podjazdu z betonu wylewanego - koszty
Gość Brian
Dziwi mnie użycie do warstwy nawierzchniowej betonu C16/20. Od ekip wykonujących nawierzchnie betonowe wiem, że stosują co najmniej beton C 25/30, a nawet wprost beton drogowy C 30/37. Wręcz widzę, że klasy betonu niżej niż wskazana C25/30 są odradzane do nawierzchni zewnętrznych, bo są za słabe, nie odporne na mrozy.
Gość pablo
Nie bunkier tylko drogę. Każdy kto raz choćby zetknął się z przyzwoitą technologią podjazdów czy dróg betonowych wie, że beton towarowy min. C30 i tyle...
Witam, zamierzam zrobić drogę wykonaną z betonu. Droga ta składać ma się z dwóch pasów o szerokości 40cm i ma być wykonana w ten sposób, że 15cm gruz lub żwir z cementem B20 po jej stwardnieniu sam cement B20 o grubości 15cm + mata zbrojeniowa fi4 oczko 10x10cm w połowie głębokości czyli około 7cm od warstwy wierzchniej. Dylatacje wykonał bym co 2.5m nacinając na głębokość około 10cm. Maksymalny nacisk na jedną oś pojazdu, który rzadziej (2 razy na rok) będzie poruszał się tą drogą to 3t, częściej użytkować tę drogę będzie osobówka. Jakieś sugestie która część plany jest zła? Co poprawić?
Zagadnienie zahacza już o drogownictwo, ale zanim zaczniesz odsyłam do takiego tematu - podbudowa drogowa.
https://www.nascon.pl/drogi/podbudowa-drogowa/
i tu kolejny materiał - nie musisz z tego doktoratu zaraz robić, ale kilka informacji może Ci się przydac
https://www.totalbud-inwestycje.pl/jak-wykonywana-jest-podbudowa-drogi.html
  • 6 miesiące temu...
