Mam pytanie o sposób układania drugiej wartstwy wełny - jak daleko wysunąć wieszak kotwowy?
Chodzi mi o to czy układając pod krokwiami 15cm wełny wieszak trzeba wysunąć tak by dolna część profila cd po jego zamontowaniu była 15cm od krokwi(w takim wypadku wełna będzie trochę dociskana profilem cd) czy może o 15cm ma być odsunięta górna krawędź profila cd(w takim wypadku wełna będzie luźna, profile cd nie będą jej dociskać)?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
