Maty grzejne do malutkiego (21 mkw) mieszkanka?
Dzień dobry.
Zabrałem się do remontu niewielkiego budynku (łączna powierzchnia 21 metrów kwadratowych), w którym zamierzam pomieszkiwać przez cały rok. Stare budownictwo, ale ocieplone styropianem 15 cm. Zastanawiam się nad paroma kwestiami: 1. - Czy maty grzejne w ogrzewaniu podłogowym sprawdziłyby się w nim jako ogrzewanie podstawowe? 2. - Czy elektrownia nie puściłaby mnie z torbami? 3. - Są ogromne różnice w cenach mat DeviMat i Elektra (np. dla 12 metrów kwadratowych mat o mocy 100 W: ta pierwsza kosztuje prawie 2 tysiące złotych, druga - tylko tysiąc). Obie mają 20 lat gwarancji. Czy opłaca się przepłacać? Bardzo proszę o rady i pozdrawiam serdecznie:)
Edytowano przez Suchy1989 (zobacz historię edycji)
To nie tak dużo...
Jak wygląda izolacja od podłoża i izolacja stropu? to też jest bardzo istotne!
Jak policzysz koszty jakiejkolwiek innej instalacji grzewczej i jej eksploatacji w porównaniu z tymi nawet dwoma tysiącami za droższą matę i prądem - na pewno w skarpetkach nie pójdziesz...
Planuję w tym roku ocieplić fundamenty styropianem (40 cm poniżej gruntu wystarczy?). Na stropie póki co leży gruba na ok. 20 cm warstwa mocno ubitego siana (tak, wiem, to też zamierzam wymienić na gruby styropian bądź umieścić go na sianku;) Dzięki wielkie za odpowiedź!:)
Fundamenty fundamentami... jak wygląda posadzka, czy jest warstwa (powinna być jak najgrubsza) styropianu...
Siano jest dobre do ogrzewania węglem i i ciepłem - jakby tu delikatnie powiedzieć - zwierząt domowych... przy grzaniu prądem będziesz miał bardzo duże straty i faktycznie elektrownia może naruszyć portfel...
Podejdź bardzo poważnie do dokładnego ocieplenia budynku...
100W? czyżby uciekło Ci jedno zero?
Obie spełniają swoje zadanie więc czy jest sens przepłacać? Musisz opowiedzieć sobie sam :)
Spokojnie sprawdzi się. Tylko czy nie lepiej spojrzeć w kierunki foli grzewczych. Z matami  grzejnymi to tak jak w panelami solarnymi, kiedyś były hitem, dzisiaj odchodzą powoli w zapomnienie.
Spokojnie, czymś musisz ogrzać i nic nie jest za darmo.
Każdy boi sie kosztów bo utarło sie że prąd jest drogi, to jest mit. Weź na przykład płytę indukcyjną, w porównaniu z płytą na gaz z butli czy kuchenka gazową, jest ona o wiele tańsza w eksploatacji.
Co do opłat to aby je zminimalizować możesz zastosować i raczej powinieneś sterowanie zaawansowane.
Jeszcze najważniejsze pytanie, jaką ma ten budynek moc przyłączeniową?
Tylko czy jest jak sensownie ułożyć te maty? Z czego jest podłoga, jak izolowana, czym ma by wykończona? W przypadku ogrzewania podłogowego izolacja podłogi na gruncie ma kluczowe znaczenie.
Szczerze mówiąc przy tak niewielkim budynku i perspektywie mieszkania tam przez rok raczej myślałbym o grzejnikach elektrycznych. Nie ma sensu mnoży kosztów inwestycji.
To jest prawda z tym mnożeniem kosztów inwestycji, ale myślę, że tą maleńką powierzchnię grzaną podłogówką elektryczną - czyli matami, czy, jak radzi mhtyl folią grzewczą - łatwiej będzie zagospodarować bez stojącego, czy wiszącego na ścianie grzejnika elektrycznego...
Ale tak jak zaznacza Jarosław:
I jest jeszcze słuszne pytanie:
Przy takiej powierzchni nie spodziewałbym się wielkiego zapotrzebowania na moc grzewczą (chwilowego). Nawet jeżeli nie będzie on szczególnie dobrze izolowany to pewnie maksymalnie 2 kW. Autor wątku pisał zaś o macie 1 kW. Z niedoborem mocy przyłączeniowej raczej nie powinno być problemu.
Gdzie? Raczej pisał o 0,1 kW.
I jak na razie to autor nie ma zamiaru się wypowiadać, chyba już znalazł odpowiedź na nurtujące swoje pytania.
