Trzy pokolenia w 2 oddzielnych mieszkaniach - wspólne życie jest super!
Dwukondygnacyjny dom o zwartej i nowoczesnej bryle, który zaprojektował brat młodszej właścicielki, stanął na działce odziedziczonej po rodzicach seniorki. Trzy pokolenia mają w nim 2 oddzielne mieszkania i bardzo sobie chwalą wspólne, a zarazem oddzielne, życie.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/reportaze/a/25519-trzy-pokolenia-w-2-oddzielnych-mieszkaniach-wspolne-zycie-jest-super
Kto ludziom takie bzdury wciska? "Zastanawialiśmy się nad wentylacją mechaniczną z rekuperatorem, ale pojawił się aspekt utrzymywania reżimu nieotwierania okien i zamykania drzwi. Tego nie mogliśmy oczekiwać od synów. Sprawa nowoczesnej wentylacji upadła." I tak średniowieczne zabobony wyparły nowoczesność.
