Izolacja pionowa ścian fundamentowych
Hej, powiedzcie czy w dobrym kierunku zamierzam. Chcę wykonać hydroizolację pionową Izohanem WM 2K. Ściany gruntuję dysperbitem rozcieńczonym 1:1 wodą. Na to nakładam jedną warstwę Izohan WM 2K, na którą przyklejam styropian. Podobno nie powinienem przysypywać ścian od wewnątrz bez zabezpieczenia izolacji jakimś tanim styropianem. Jeśli nie styropianem, to czym mogę to zrobić. Ogólnie ma to ręce i nogi?
Edytowano przez Muszyna (zobacz historię edycji)
Dzień dobry,
rekomendujemy wykonanie hydroizolacji z masy KMB np. weber.tec Superflex 10 lub webertec bitumal. weber.tec Superflex 10 ma aż 90% zawartość części stałych, więc zostaje na ścianie fundamentowej grubsza warstwa hydroizolacji i na ten parametr należy zwracać uwagę. :) O produkcie można poczytać na: https://www.pl.weber/hydroizolacje/hydroizolacje-bitumiczne/webertec-superflex-10
Poza tym weber.tec Superflex 10 może również służyć do przyklejania płyt XPS, jest on bezpieczny dla styropianu.
Do zabezpieczenia hydroizolacji polecamy jednak styropian XPS, jeśli ma to być skuteczna ochrona tej powłoki.
Więcej informacji o hydroizolacji fundamentów znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/fundamenty oraz w najnowszym folderze: https://www.pl.weber/blog/hydroizolacje/nowy-folder-niezawodne-izolacje-fundamentow
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.
