Droga dojazdowa do działki a linia napowietrzna śn 20kv
DanielSc
Witam serdecznie, nabyliśmy z żoną działkę rolną z wydanymi warunkami zabudowy oraz udział w drodze wewnętrznej której aktualnie niema tzn jest wyznaczona ale musimy doprowadzić do tego aby ona wyglądał jak droga. I teraz nasuwa się pytanie czy geodeta wyznaczając drogę dojazdową nie popełnił błędu ? Chodzi tu o linie napowietrzną 20kv która idzie równo z granicą drogi ? Czy droga dojazdowa może być wykonana bezpośrednio przy linii śn ? Pisaliśmy do Tauronu o minimalną odległość w której można budować dom i dostaliśmy odpowiedź że jest to 6m od skrajnego przewodu linii czyli tutaj nie byłoby problemu ponieważ droga ma 6m szerokości plus 4 m od ogrodzenia daje nam 10m więc problemu niema, Aczkolwiek będziemy chcieli w tym roku zabrać się za wykonanie drogi dojazdowej i teraz jesteśmy zmartwieni czy takową możemy zrobić patrząc na położenie lini śn ? Miał ktoś podobny problem ? Albo posiada jakieś informacje na ten temat ? W załączniku podaje zdjęcie mapy zasadniczej do wglądu- na niebiesko zaznaczona działka na żółto droga dojazdowa, linia średniego napięcia zaznaczona kolorem różowym. Z góry dziękuje za odpowiedzi Pozdrawiam
