Jaka jest rola naczynia wzbiorczego w instalacji c.o.?
Instalacje grzewcze muszą być wyposażone w naczynie wzbiorcze, które umożliwia przejęcie zwiększonej objętości wody podczas jej podgrzewania. W przypadku braku takiej możliwości, ciśnienie w instalacji nadmiernie wzrośnie, co może doprowadzić do jej rozszczelnienia lub zadziałania zaworu bezpieczeństwa.
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/porady/10091-jaka-jest-rola-naczynia-wzbiorczego-w-instalacji-co
Dnia 27.06.2020 o 23:57, Gość Halina napisał:
Czy zbiornik przeponowy moze Byc instalowany do pieca na Wegiel
Przypomnę, że nie każdy kocioł na węgiel wytrzyma ciśnienie instalacji zamkniętej oraz temperaturę.  Takie naczynia przeponowe widuje się w instalacjach z kotłem na paliwo stałe, ale nie zawsze jest to bezpieczne. Kocioł musi mieć dodatkowo wężownicę która zabezpieczy go przed przegrzaniem. Ponadto zaleca się, aby na zasilaniu układu zainstalować grupę bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa, odpowietrznikiem i manometrem. Natomiast na przewodzie powrotnym montowany jest tylko zawór bezpieczeństwa. Chyba do 2009 roku takie kotły mogły pracować tylko w instalacjach otwartych.
  • 11 miesiące temu...
