MPZP, nieprzekraczalna linia zabudowy blisko drogi.
MacieQS
Dzień dobry, jestem zainteresowany pewną działka budowlaną, która ma wymiary 16 m x 65m. Działka wąska. Przy jednej długiej krawędzi znajduje się drogą chyba powiatowa, a przy drugiej krawędzi działka sąsiada. Od strony drogi w MPZP naniesiona jest nieprzekraczalną linia zabudowy bardzo blisko drogi (jakies 2-3m od drogi). Moje pytanie brzmi czy w takim wypadku to linia wyznacza minimalna odległość budynku od drogi czy jednak przepisy ? W MPZP znalazłem zapis o odległościach budynków od dróg natomiast nie mogę doczytać jak to jest z tą nieprzekraczalną linia zabudowy?  Załączam kawałek mapki z MPZP z działką. Z góry dziękuję za odpowiedź
daj może mniejsze powiększenie, bo na tym co wrzuciłeś, to nic nie widać...
obowiązuje cię standardowa odległość od drogi..... Nieprzekraczalna linia zabudowy swoją drogą...to by miało znaczenie, gdyby ta linia była daleko od drogi. W twoim przypadku nie ma to zastosowania, bo i tak ogranicza cię odległość od drogi.
a jaki status ma ta droga przylegająca do działki? bo odległosć o jaką się musisz odsunąć, zależy od tego jaka tro droga...będzie trochę ciasno, jak ta droga jest powiatowa/wojewódzka...
https://blog.ongeo.pl/odleglosc-budynku-od-drogi/
taki urok wąskich działek, że nie każdy budynek tam wejdzie....pamiętam, że od strony działki sąsiedzniej, też musisz się odsunąć...są odrębne przepisy dla działek wąskich, ale ciebie dodatkowo ogranicza konieczność odsunięcia się od tej drogi....
https://new-house.com.pl/akademia-budowlana/post/616
