Obowiązki kierownika budowy
Gość Paweł
Witam. Czy kierownik budowy ma obowiązek podjęcia jakiś działań lub wstrzymanie robót? Po informacji ze strony inwestora, o tym, że wykonawca źle wykonuje pracę. (Chodzi o fajermury, które robotnicy łatają pianką izolacyjna, ponieważ źle podcinali pustaki i powstały szczelny) myślę że nie tak to powinno być zrobione! Pianka po pewnym czasie się utleni i wszystko spadnie- chyba że się mylę, to proszę o poprawienie mnie. Pozdrawiam
  • 6 miesiące temu...
Dnia 15.10.2020 o 21:24, Gość Tadek 8826 napisał:
Wìtam, kiedy kierownik budowy ma obowiązek wpisać w dzienniku budowy, wyburzanie ścian? Nabierzaco? Czy ma na to jakos czas
39 minut temu, Gość Zbyszek napisał:
Witam czy kierownik budowy za odbiór domu pobiera dodatkowe honorarium za wypisanie dokumentów do odbioru ?
Wszystko jest kwestią uzgodnień pomiędzy kierownikiem budowy i inwestorem.
  • 7 miesiące temu...
Gość Lukasz
Czy kierownik budowy odpowiada za prawidłowe wykonanie izolacji cieplnej? Mam masę mostków cieplnych, bo ściany szczytowe nie są izolowane pod dachówka (patrząc na rzut z góry)
