Historia edycji
zenek
zenek
1 godzinę temu, Muszyna napisał:
Czy kładąc ją w ten sposób, kładę "papę na lepiku"?
Moim zdaniem wybrałeś b. dobre materiały.
W przenośni "kładziesz papę na lepiku". Tyle że dawniej nie bylo gruntów, nie było też innych materialów wysokiej jakości - technika i chemia poszła do przodu.
Dalej są to lepiki, tyle że wysokiej jakości z róznymi dodatkami, ulatwiającymi penetrację i uszczelnienie podłoża, a papy sa teraz tzw. zgrzewalne, pozwalajace dokładniej kleić papy, które teraz są wielowarstwowe, i dostosowane do róznych zadań.
A więc można powiedzieć "kładziesz papę na lepiku" - ale kilka razy lepszą :12_slight_smile: no i wygodniej sie to robi
zenek
zenek
A więc można powiedzieć "kładziesz paę na lepiku" ale kilka razy lepszą :12_slight_smile:
