Podłączenie włącznika do dzwonka
Cześć,
mam problem z podłączeniem włącznika do dzwonka. Na wstępie napiszę, że jestem laikiem w sprawach prądowych. Deweloper zostawił mi zapętlony kabel przy drzwiach, który przeciąłem no i teraz mam 2 wystające. Tylko w jednym pokazuje mi na próbniku prąd (na załączniku nr 2). We włączniku i w dzwonku mam miejsce tylko na 2 kable, bez uziemienia. Próbowałem na różne sposoby to podłączyć i za każdym razem przy dzwonieniu robi się od razu zwarcie. Prosiłbym o pomoc jak to wszystko podłączyć.
Bartek
8 minut temu, uroboros napisał:
Chciałeś być bohaterem domu...
Kup dwa piwa i zaproś znajomego elektryka...
Dzięki za pomoc. Może ty bierzesz do wszystkiego fachowców, dla mnie podłączenie gniazdka czy włącznika aż takim wielkim problemem nie jest, ale tutaj się pojawił. Serdecznie pozdrawiam.
I wzajemnie...
A na pewno należało go przeciąć?
Ten kabelek to może tylko podprowadzenie zasilania do jakiegoś domofonu z którego potem wychodzi 12V na dzwonek.
Trochę chyba nieuważnie przeczytałem że był jeden kabelek a po przecięciu są dwa. Więc to będzie tak że te dwa brązowe dajesz z jednego kabelka na jedno ze złączy wyłącznika, a z drugiego kabelka też brązowy na drugie złącze w wyłączniku. A te dwa niebieskie musisz skręcić ze sobą. Żółto zielone olej.
Próbowałeś tak czy nie?.
Dnia 14.06.2020 o 07:08, klimo87 napisał:
Cześć,
Bartek
Podłączałeś na różne sposoby, ale jakie? z dwoma przewodami za dużo kombinacji  nie ma więc napisz jak to robiłeś wtedy znajdziemy błąd.
Zrób tak jak radzi demo z tym że niebieski zamiast skręcać użyj złączki Wago a brązowym robisz przerwę (wyłącznik) bo to jest fazowy.
