Ja to rozumiem - ze główne połacie dachowe mają byc nachyone 45 st. Inne ( bo dachy wielospadowe też sa dopuszczone) mogą mieć inne kąty.
No i to dotyczy połaci z poddaszem użytkowym.
To jest dość korzystnie rozwiązanie, bo więcej masz pow. użytkowej pod takim dachem niż z mniejszym kątem.
1 godzinę temu, Grzesiek Kosak napisał:
Ok tylko mnie interesuje dom typowo parterowy bez poddasza użytkowego. A taki dom z dachem pod katem 45 stopni ciężko jest znaleźć .
A co  mówi § 5? Przeważnie jest tak że w MPZP są widełki co do kąta nachylenia dachu np 30-40 lub 35-45.
2 godziny temu, Grzesiek Kosak napisał:
No w innych częściach jest na temat dachówki , wyglądu, ale nie ma żadnej wzmianki na temat dachu.
Dziwne, musiałbyś zapytać w gminie, być może coś pokręcili albo zapomnieli dopisać w wypisie z planu.
