Strop z cegły - pytanie
Może jest...
w każdym razie jest to jakiś prefabrykowano-monolityczny strop składający się z belek żelbetowych i pustaków ceramicznych.
1 godzinę temu, ikerlas napisał:
Stopy w moim domu
Pewnie masz projekt, plany - poczytaj, który to jest DOKŁADNIE rodzaj prefabrykowano-monolitycznego stropu...
W cegle znajdują się takie dwie prostokątne dziury
Tak ma być... tak - nie bez potrzeby - wymyślony i wyprodukowany jest pustak stropowy.
A w czym właściwie jest problem? Tylko w nazewnictwie?
49 minut temu, ikerlas napisał:
Stropy teriva 30 lat temu :D?
To nie jest teriva, teriva ma belki na których opierają sie gary. Ten strop u Ciebie wygląda na strop Ackermana i takim jest.
39 minut temu, ikerlas napisał:
Nie jest to przypadkiem Strop DZ-3?
Też to nie jest strop DZ-3, Dz-3 ma belki na których opierają się gary.
7 minut temu, ikerlas napisał:
to jest dobry strop?
A czemu miałby by być zły?
Jeżeli jest prawidłowo wykonany to jak najbardziej jest dobrym stropem.
To jest strop Ackermana
images?q=tbn:ANd9GcS4lGMI79nU3t0PxVZtl0f
A tu strop DZ-3
images?q=tbn:ANd9GcR5zTGZwpUM-1A_94h47hQ
Widzisz jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma stropami?
A tu strop DZ-3
Inny pustak jest zastosowany w przypadku DZ-3 ,ale w zasadzie nie ma dużych różnic.
Widzę, że znasz się na rzeczy, jaki jest plus takiego stropu, który mam ja?
Podstawowa różnica jest taka że Ackermana nie opiera się na belkach.
Jaki jest plus a jaki minus tego rodzaju stropu to znajdziesz bez problemu w necie.
Czemu wewnątrz tego pustaka są dwie przegrody w kształcie prostokąta. Czemu ma to służyć?
Wytrzymałości. W zależności od nośności stropu pustaki maja dwie, trzy cztery czy nawet osiem przegród.
dz04MDAmaD00ODI=_src_192347-pustaki_Acke
i-pustak-stropowy-ackerman-250x300x180-w
images?q=tbn:ANd9GcSX2tYiJxf3CxyxEVthIeYimages?q=tbn:ANd9GcT6hp5Bxaj7-w9kWYFjwYs
z jednej strony wytrzymałość, zwartość konstrukcji
z drugiej izolacyjność cieplna i akustyczna
z trzeciej chodzi tez o ciężar pustaka - by był w miarę lekki przy zachowaniu tych punktów powyżej.
z czwartej - bo tak sobie technolog wymyślił :12_slight_smile:
