Historia edycji
Sławek KRK
Sławek KRK
Proszę o pomoc bo mój fachowiec nie wie jak to zrobić, chodzi o okna kolankowe zespolone z dachowymi
Chce mieć w dachu okna 2 zestawy zespolone oddzielone tylko jedną krokwią i wymyśliłem sobie że na poziomie siany kolankowej należy zrobić słupek zbrojony o szerokości 9cm by dało sie wcisnąć jeszcze pianę do łączenia okien bo krokwia ma 10cm szerokości, i na tym słupku położyć krokwie.
Czy dobrze myślę czy to sie może jakoś inaczej wykonuje ??
w załączniku zrobiłem poglądowy obrazek, brąz to krokwia a szary to słupek betonowy
Sławek KRK
Sławek KRK
Proszę o pomoc bo moja fachowiec nie wie jak to zrobić, chodzi o okna kolankowe zespolone z dachowymi
