Niezgodność projektu z warunkami zabudowy
Jestem na etapie pozwolenia na budowę, lecz otrzymałem listowną informacje, o nie zgodnym rodzaju dachu do warunków zabudowy. A mianowicie w warunkach był zapis, o dachu dwuspadowym symetrycznym, a zostałem poinformowany, że w moim projekcie jest dach wielospadowy nie symetryczny. Architekt adaptujący zapiera się, że dach spełnia wymagania. I tu moje pytanie do innych architektów lub osób w temacie o opinię czy budynek spełnia wymagania.
W załączniku rzuty budynku.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Dla mnie spełnia warunki ale czy nie lepiej wysłać szkic tego domu, nawet ten sam co tu wkleiłeś do urzędu i niech sie określi czy spełnia, bo czort wie co oni tam sobie ubzdurali.
Niech architekt adoptujący projekt napisze że dach spełnia warunki, to powinno załatwić sprawę.
eee tam
w samej idei są to dachy dwuspadowe symetryczne, bez dwóch zdań
niemniej może była mowa o jednej możliwej osi symetrii, tu masz dwie, po jednej dla każdej bryły
aha, nie jestem architektem, więc może w złym miejscu zadajesz pytanie
Masz budynek z typowym dachem dwuspadowym symetrycznym oraz garaż z dachem dwuspadowym symetrycznym. Oba dachy maja osobne konstrukcje dachowe - a to że się przenikają na fragmencie - nie ma nic do rzeczy.
Masz budynek złożony z dwóch brył  - jesli to nie jest zabronione - to nie powinni robić trudności.
Musi być napisane w warunkach, że plan budynku jest dopuszczalny tylko na rzucie postokąta.
Jeśli nie ma tego zastrzeżenia - to możesz mieć kilka brył z różnymi dachami symetrycznymi, dwuspadowymi.
Dach wielospadowy to zupenie inna konstrukcja, sama w sobie, a niesymetryczny jest wtedy głównie, gdy ma różne kąty połaci, ew.  rożne długości połaci, ale przy tym to juz można dyskutować.
Myślę, że architekt robiący adaptację powinien to wyjaśnić w urzędzie. Jak fachowiec z urzędnikiem :12_slight_smile:
Co nie znaczy, że nie trafi na palanta, upartego jak osioł i zadufanego w sobie - który tutaj poczuje, ile ma władzy.:takaemotka:
Ale w razie czego masz odwołanie wyżej.
Rozmawiałem dziś z architektem, oczywiście nadal stoi przy swoim, co mnie cieszy i będzie dzwonił w poniedziałek do urzędu.
Panie Zenku dziękuję za szczegółową  odpowiedź
Do jakiego urzędu, do gminy czy do starostwa?
1 godzinę temu, Macko88 napisał:
Do starostwa, do osoby prowadzącej sprawę
Czyli jak rozumiem miałeś już zrobione 4 szt egzemplarzy projektu domu czy oddałeś tylko szkic projektu domu?
