Profesjonalne przeprowadzki
Edyt@1988
Profesjonalne przeprowadzki na terenie Warszawy, Trójmiasta i Łodzi. Firma z ponad 10 letnim doświadczeniem, zatrudniająca profesjonalną kadrę, dysponująca nowoczesnym taborem samochodowym, stosująca nowoczesne materiały zabezpieczające i szeroka gamę kartonów i mająca polisę ubezpieczeniową typu "all risk" to Global Service - przeprowadzki Warszawa . Świadczy swoje usługi dla osób prywatnych jak również dla firm i instytucji, od usług transportowych do złożonych, kompleksowych przeprowadzek typu "door to door". Firma działa na terenie Polski, całej Europy jak również wykonuje przeprowadzki międzykontynentalne https://globalservice-przeprowadzki.pl/
