Ogrodzenie
Miły18p
Chyba, że na odwrót, sąsiad chce postawić równolegle swój płot, a autorowi się to nie podoba? No cóż, na swojej działce może postawić i w dodatku betonowy mur, byle do 2,2 m.
Pytanie zadane nieco chaotycznie i niegramatycznie, stąd trudno zrozumieć o co w sumie pyta.
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
niż partycypowanie w Twoim ogrodzeniu.
Ale nie ma przecież obowiązku aby sąsiad dokładał się do ogrodzenia. Może się dołożyć ale nie musi.
1 godzinę temu, aru napisał:
a czemu do 2,20m? więcej się nie da?
Da sie ale trza uzyskać pozwolenie.
bo potem trzeba zgłoszenia. Użyłam skrótu myślowego - chodziło o "robię po swojemu i nikomu nic do tego".
chociaż Starostwo raczej miedzy działkami zabudowy jednorodzinnej odmówi zgody na stawianie wyższego betonowego płotu z powodu tworzenia potencjalnego konfliktu (nadmierne zacienienie)
