AktywForum
sprawdź punkty
Montaż wentylacji, klimatyzacji i pomp ciepła
Wentek to firma z Lubelszczyzny specjalizująca się w sprzedaży, montażach, serwisowaniu urządzeń z branży HVAC: klimatyzacji, pomp ciepła oraz wentylacji mechanicznej z rekuperacja.
Posiadamy szeroką ofertę nowoczesnych klimatyzatorów, pomp ciepła, rekuperatorów oraz korzystne warunki cenowe.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą dostępną na stronie: http://www.wentek.pl/
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Firma Aquaex specjalizuje się w usługach związanych z montażem rekuperacji (wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła).
Firma posiada w swojej ofercie większość popularnych rekuperatorów oraz sprawdzone systemy kanałów wentylacyjnych.
Warunki współpracy, projekty, terminy montażu oraz inne zapytania można wysyłać za pośrednictwem strony www: http://aquaex.pl/
Link to postu
    • Tak sobie sam to wymyśliłeś? Masz jakieś papiery na tą rozbudowę, jakiś projekt?
    • Gość Hubi
      1,jest wiele skrajnych a wrecz idiotycznych punktow ktore sie wykluczaja,,,jaki trzeba byc baranem by nawilzac wylewke w domu czy na tarasie? To kiedy sie nawilza czy tam pielegnuje wylewki 2 dniowe?- pelne wyschniecie w 48h...A wylewki 7-14 dniowe to juz standard! Pielegnaacja wylewki to nic innego jak nie przeszkadzac jej przez 72h...Ogrzewanie podlogowe wlacza sie juz 10-14 dni po wylaniu po to by ja wygrzac i aby po 28fniac byla sucha i gotowa na panele,,,bo po 28dniach cement ktory jest w niej a byl zlewany woda traci swoje wlasciwosci wiazace,,,, 2 C20-25 a polska norma to CT C15F4 lub bardziej F3,,,dzie siatka i wlokno PP robi z tej podsypki piaskowej wylewke klasy F4 3 dylatacje fugi techniczna to nic innego jak wiazanie lini przeciecia dyblem czy tzw gwozdziem. 4izolacja termiczna to papa lub eps80-jako izolacja bazowa.....izolacja buforowa folia paroizolacyjna jesli pod spodem nie bylo papy EPS 060 Izolacja Termiczna glowna izolacja pod wylewke Tasma brzegowa i EPS T 3cm Przy takiej izolacji max gruposc wszystkich warstw to 13cm, Tak jak i w tym przypadku czy przy grubszej izolacji nakazuje sie robic podsypki EPS100 jest to izolacja przemyslowa garaz piwnica sklep budynek gospodarczy ale nie mieszkaniowka, dlaczego bo jest to izolacja Techniczna,..Tak samo jak EPS PLUS Gradit jego zastosowanie musi miec uzasadnienie ochrony nas przed Wiatrem. Ci co mysla ze Grafit czy eps100 sa cieple sa naiwnymi ludzmi,,,bo jak styropian ma byc zimny? skoro tak to xps jest jeszcze cieplejszy ale co drogi? skoro nie masz ocieplonych nim law fundamentowych to po co Ci izolacja termiczna skoro teraz to juz za pozno ,
    • Gość Bogdan
      Mój dom został wpisany do gminnego rejestru zbytków (2016r), na ulicy przy której stoi panuje bardzo duże natężenie ruchu.W 2015 roku prowadziłem remont kapitalny a jakieś 2 lata temu za zgodą gminy zbudowałem nowy płot, który teraz pęka .Czy w związku z tym istnieje jakaś ochrona prawna by ciężarówki kilkudziesięciotonowe miały jakieś ograniczenia.Istnieje możliwość przemianowania na ul.jednokierunkową. W 2017 roku złożyliśmy petycję do burmistrza(jako spora większość mieszkańców tej ulicy), zostaliśmy odesłani na policję i do zarządu dróg i na tym sprawa się skończyła. po mimo ograniczenia prędkości do 40km/h kierujący tego nie przestrzegają.Na drodze panuje ogromny hałas,huk i smród od spalin, w nocy nie do się spać w imieniu mieszkańców proszę o pomoc jak rozwiązać w/w sprawę. z poważaniem Bogdan y
    • Prezentujemy orientacyjny koszt udekorowania ściany o wymiarach 4,5 m szerokości i 2,7 m wysokości, płytami z betonu architektonicznego, o strukturze porowatej z otworami. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/23261-koszt-udekorowania-sciany-plytami-z-betonu-architektonicznego
    • Gość Irena
      Nie mam głowy do podejmowania takich decyzji, u mnie wykończeniem zajmowała się firma DD projekt i mam naprawdę piękną kuchnię muszę przyznać.
