Zaloguj się, aby obserwować
Robinson Crusoe
Problem z kostką bez fazową , POMOCY !
Opisze krótko mój problem:
Kostka bez fazy
Typ Behaton
położona 6 miesięcy temu.
Praktycznie od ułożenia  nie było na niej żadnych obciążeń.
Czy ktoś ma pomysł co można zrobić by zniwelować nierówności ?
Kostka położona na podsypce cement z piaskiem , oczywiście pod to spora ilość gruzobetonu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Podbudowa bardzo słaba i nawet po wyrównaniu wibratorem powierzchniowym,  pod obciążeniem pewnie ponownie pojawią się nierówności. Radykalny sposób to rozebrać nawierzchnię i odpowiednio zagęścić i ustabilizować podbudowę.
Udostępnij ten post
Link to postu
Co najlepsze to od ułożenia praktycznie nic po tym nie jeździło... Może kilka razy samochód osobowy... Zaznaczę że miało to by robione pod jeżdżenie większych samochodów z racji tego jest użyta kostka 8 cm....  Pytanie teraz co z tym zrobić i czy winę za to ponosi wykonawca?
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Aby zadawać kolejne pytania to dobre wychowanie wymaga aby odpowiedzieć najpierw na zadane wcześniej pytania.(patrz post#14) Czekam na odpowiedź.
    • Ma tyle sensu ze tylko takie coś pozwoli na podział. Według decyzji o warunkach zabudowy która będzie wydana na budowę dwóch domów. Geodeta dzieli działki na jej podstawie zgodnie z planowana zabudową. To jak wystąpisz na dwie działki i potem je podzielisz? (Jaki numer działki podasz we wniosku o warunki zabudowy?) Od razu czyli jak?
    • Przestań wić się jak piskorz w swych powikłanych i zagmatwanych odpowiedziach.
    • Nie jest. A jeżeli sądzisz że tak jest to pokaż przepis lub ustawę która o tym mówi. Błąd, bo może sobie podzielić i może okazać się że nie dostanie WZ bo działka jest np za mała. No to podaj paragrafy, punkty tych ustaw, przepisów na które się powołujesz. Twojej braku wiedzy nie będę tu nadrabiał, masz swoje przepisy to sobie znajdź co to jest odrolnienie a co to jest wyłączenie z produkcji rolnej. I od kiedy nie szukasz wiedzy w internecie skoro tak nie dawno powoływałaś się na internet że można w nim znaleźć uchwały MPZP.   No to jak jest z ta mapka do celów projektowych, potrzebna jest do odrolnienia czy nie? Bo Ty wszystko wiesz.   Bzdury, WZ dostajesz przy akcie notarialnym i nie musi stary właściciel wyrażać zgody na przepisywanie WZ.
    • Ok szkic sprawdzą a co ze współczynnikami zabudowy.. dlatego mowie że lepiej iść od razu do projektanta który sprawdzi wszystko dokładnie.. po co mieć później pretensje do kogoś w urzędzie i nadużywać ich grzeczności (bo robią to za pewne tylko z grzeczności a nie dlatego że mają to w zakresie obowiązków).. nie mówię, że nie pomoże Ci tam nikt ale to nie obowiązek urzędu..
