Alternatywny sposób ogrzewania w domu na Podhalu
Witam, interesuje mnie problem dodatkowego ogrzewania domu o powierzchni 300m kwadratowych,posiadam kocioł na eko groszek, czy pomysł zainstalowania jako źródło dodatkowego ogrzewania gruntowej pompy cieplnej  w moim przypadku ma sens? Srednia temperatura roczna w moim rejonie 5,5  stopnia, a od maja do września temp, przekracza 10 stopni. Opady deszczu średnio w roku 187 dni. Czy w tym przypadku założenie fotwoltaiki oraz rekuperatora będą miały sens inwestycyjny??
Fotowoltaikę to niezależne źródło energii, którym możesz zasilać zarówno pompę ciepła, jak i rekuperator (wentylatory na wlocie i wylocie + sterownik). Możesz też zasilać pompę  biegowa w kotle, który już posiadasz + wentylator w tym kotle.
Myślę, że w tych warunkach wystarczy pompa powietrze-woda, a rekuperator można traktować jako dodatkowy sposób na ograniczenie strat ciepła na wentylacji. Trzeba sie zastanowić nad rentownością wybranych rozwiązań.
