Czy ta membrana jest dobrze położona?
Wykonawca położył mi membranę na dach i na to dachówkę. Dach 40 stopni nachylenia, bez okien dachowych. Od środka wygląda to tak jak na zdjęciach. Na zwrócenie uwagi o niesklejone pasy membrany dostałam odpowiedź, że na dachach z kątem nachylenia jak mój membrana jest niepotrzebna, oni dają ja w standardzie, a przed kładzeniem ocieplenia trzeba będzie poprostu taśma jednostronną od strony wewnętrznej posklejać.
Prawda to co mi mówią? Czy ta membrana jest dobrze położona?
2 godziny temu, Karolina Tka napisał:
............a przed kładzeniem ocieplenia trzeba będzie poprostu taśma jednostronną od strony wewnętrznej posklejać.
A kto daje membranę pod dachówkę.:icon_mrgreen:
Membrana położona dostatecznie dobrze, niczego nie trzeba tam sklejać, kondensat odprowadzi, jest paro-przepuszczalna ma być wentylacja.
Tam jest Konstrukcja z wiązarów sprawdź lepiej czy dobrze za gwoździowana i odpowiednio blachowana.
Gdyby membrana była sztywniej uciągnięta nie było by potrzeby kleić.
Musisz skleić bo pomiędzy luźnymi zakładami bo pod ocieplenie nawłazi Ci pełno owadów.
Do sklejania zakładu nie używaj zwykłej taśmy jednostronnej tylko specjalną taśmę do membran, tylko taka taśma będzie trzymać pewnie i się nie odklei po jakimś czasie.
