Posadzka na balkonie
Chciałbym poprosić o radę co zrobić z tym tarasem. Po pierwsze muszę odświeżyć barierki drewniane i je solidnie przymocować. Zanim jednak przymocuje muszę mieć niekruszącą się posadzkę.
Jak widać na zdjęciach jest to na razie nie możliwe..
Poradzicie poproszę na ją naprawić tak żeby jeszcze wytrzymała rok lub dwa czekając na płytki lub coś innego..
23 minuty temu, jakubszostak napisał:
generalny remont czyli...? skucie posadzki całkowicie i położenie nowej?
Trzeba ocenić czy skuć, czy naprawić powierzchniowo, czy obróbki blacharskie całe.
 Trzeba uważać, żeby nie przewiercić izolacji p/w z papy pod wylewką.
Dzień dobry,
na pewno trzeba słabe elementy skuć. Dokładnie wyczyścić i najlepiej zastosować zaprawę naprawczą na warstwie sczepnej. Rekomendujemy tu zaprawę weber.rep 754, którą aplikujemy na warstwie sczepnej weber.rep 751. Nanosimy metodą "mokre na mokre" - czyli najpierw weber.rep 751 i od razu weber.rep 754.
Po związaniu weber.rep 754 można powierzchnię wyszpachlować zaprawą do wygładzania weber.rep 755. Po tych dwóch latach może Pan zdecydować, czy wykonać okładzinę ceramiczną (płytki) - wówczas należy pamiętać o hydroizolacji mineralnej, np. webertec Superflex D3 czy wykonać system żywiczny np. weber.dry balkon. :) Jednak przy żywicach należy mieć na uwadze, że podłoże powinno cechować się odpornością na odrywanie powyżej 1 MPa (najlepiej min. 1,5 MPa).
Zapraszamy do kontaktu.
