Wilgoć na ścianach w piwniczce na perzetwory kuchenne
tomavka
Mieszkam w domku jednorodzinnym.
Posiadam piwniczkę spożywczą, jak na załączonym zdjęciu.
Ostatnio odkryłem ciemne miejsce(chyba grzyba) na ścianie.
Grzyb został usunięty, ale zauważyłem że ściana jest wilgotna.Wywierciłem parę otworów , oraz trochę skułem ścianę.
W ścianie jest wilgoć, nadmienię że po przeciwnej stronie skutego otworu znajduje się rynna ,która wchodzi do ziemi.
Piwniczka posiada jedno okno, które jest normalnie zamknięte wiec brak dobrej wentylacje, brak też ogrzewania.
Grzyb znajdował się około 65cm poniżej gruntu.
Dom wybudowany w 2005, wg. opisu technicznego:
Izolacja pozioma: 2x papa na lepiku na ławach i pod stropem nad piwnicą.
Izolacja pionowa: opis w załączniku.
Co należało by zrobić,tj. odkopać rynnę i poprawić szczelność, czy powinienem może poprawić izolację zewnętrzną, i wreszcie osuszać ściany(iniekcja"sucha ściana" a może osuszacz.?)
Niestety nie znam się na budowlance ,z  góry dziękuję za wszelkie pomocne słowo.
Pozdrawiam Tomasz
Ja bym najpierw odkopał ten fragment ściany od zewnątrz, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
Tym bardziej, że jeśli jest tam woda zalegająca ze studni, może zagrażać stabilności fundamentu.
Najprawdopodobniej woda z rynny zamiast odpływać dalej, zalega koło sciany i ją zawilgaca.
Ale to dywagacja. Najpierw odkrywka i sprawdzenie, jak to wygląda - potem można jakiś konkret powiedzieć.
9 minut temu, tomavka napisał:
zapewne rura spustowa nie rynna - gdzie dalej leci ta rura?
posadzka też mokra (?)
zanim rzucisz się w wir specjalistycznej roboty to zrób odkrywkę od zewnątrz i obejrzyj ścianę, a przy okazji zobaczysz, czy grunt jest "nawodniony"
Podłoga też wygląda na mokrą. To by wskazywało na duże zawilgocenie gruntu w tym miejscu, blisko budynku. Do rury spustowej trzeba się dostać, być może jest zatkana i woda gdzieś tu się z niej wydostaje. Mogła zostać po prostu zapchana. Czy przewidziano osadnik na liście i inne zanieczyszczenia na podłączeniu rury spustowej z kanalizacją? Tak żeby dało się to łatwo wyczyścić i wszystko nie spływało do kanalizacji. Bo na moje oko to chyba nie. Osadnik wygląda tak, dodatkowy opis na stronie https://budujemydom.pl/irbj/wykanczanie-i-urzadzanie/wyposazenie-wnetrz/ceramika-lazienkowa-wanny-kabiny-prysznicowe/capricorn-odplywy/p/24295-czarny-osadnik-podrynnowy
osadnik.thumb.jpg.f5faf1f0c08e6972769e98624f892ebe.jpgA przewidziana w projekcie izolacja pozioma jest jedynie symboliczna.
Dzień dobry,
należałoby odkopać przy spuście wody, sprawdzić co tam się dzieje i zaizolować – z uwagi na zawilgocenie ściany raczej w grę wchodzi hydroizolacja mineralna (szlam mineralny) np. webertec Superflex D3. Więcej informacji o produkcie znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/hydroizolacje/hydroizolacje-mineralne/webertec-superflex-d3
Oczywiście należy dokładnie oczyścić podłoże – stara izolacja bitumiczna może pozostać, o ile dobrze trzyma się podłoża i jest w dobrym stanie.
Zapraszamy do kontaktu.
Dnia 29.04.2020 o 20:33, tomavka napisał:
Tak, dokładnie -rura spustowa wchodzi w ziemię(jak na zdjęciu), wnioskuję że jest podłączona z kanalizacją miejską w ulicy.
Posadzka sucha.
Dziękuję za wszelkie sugestie, faktycznie chyba odkryję tą ścianę oraz rurę spustową  i zobaczę jak to wygląda.
1. Jak dla mnie działaniem pierwszym byłoby wywalenie tej rury spustowej z rury odprowadzającej  i odprowadzenie wody na zewnątrz  wylewką kątową i korytem albo  co najmniej udrożnieniem odpływu jest duże prawdopodobieństwo że wodę w ścianę pompujesz sobie sam.
2. Kostka przy samej ścianie stanowi opór w parowaniu wody i przy samej ścianie masz bardziej wilgotno niż metr dalej na trawniku
