Dzień dobry,
PURLAK i PURMAT to powłoki poliuretanowe o podwyższonych parametrach.
Powłoki poliuretanowe są bardzo odporna na promieniowanie UV (poziom zgodny z klasyfikacją RUV4 – najbardziej wymagającą kategorią europejskiej normy EN 10169/2). Zastosowane farby posiadają wyjątkową odporność na fotochemiczne procesy starzenia, co czyni ten wyrób idealnym rozwiązaniem do zastosowania w projektach, w których szczególnie istotne są walory estetyczne, wytrzymałość i trwałość koloru.
Grubsza warstwa farby zapewnia zwiększoną odporność na korozję, co jest zaletą w środowiskach miejskich czy przemysłowych. Z tego też względu, wyrób ten lepiej nadaje się do wykorzystania w trudnych warunkach środowiskowych niż powłoka poliestrowe.
Różnica między PURLAK a PURMAT to wykończenie powierzchni, PURLAK - połysk, PURMAT - mat gruboziarnisty.
Edytowano przez Ekspert Pruszyński (zobacz historię edycji)
