Panele na ogrzewanie podłogowe??
Od kilku tygodni mam panele na podłodze z ogrzewaniem podłogowym w jednym pokoju. Panele takie tanie, dosyć cienkie, pseudo drewnianego. Wylewka to anhydryt, podkład dedykowany pod ogrzewanie podłogowe, taki cienki i kruchy z dziurkami.
Podczas tych paru tygodni nie zauważyłem żadnych minusów takiego połączenia, fajnie się stawia gołą stopę na nie zimnej podłogę nie będącą z ceramiki.
Jednej nocy przez pomyłkę w podłogę poszło około 50 stopni, to rano w całym pokoju było gorąco, więc sterowalność nie jest zła. Jak pokój się wychłodzi np. od wietrzenia, to szybko nabiera temperatury.
Wiadomo, że panele to nie to samo co ceramika, ale bez przesady, pod wylewką mam około 20cm styropianu, który jest dużo większą izolacją w porównaniu do kilku mm panela. Pamiętajmy też, że ciepło idzie do góry. Z punktu widzenia ogrzewania, to jedyny minus to większa bezwładność, o ile? to kwestia rodzaju podkładu i panela.
Co do wypaczania się drewna itp... czy to się nie dzieje w wyniku zmiany wilgotności powietrza a nie temperatury?... wiadomo, że w zimę powietrze jest bardziej suche... A czy drewno wypacza się od zmian temperatury?, wydaje mi się, że nie, ale pewny nie jestem.
Cieszą mnie takie odpowiedzi ponieważ ja tez mam zamiar dać panele lub deskę warstwową. Tylko właśnie zastanawiam się nad podkładem.
Jak już to tylko panele, a podkład to musi być specjalny pod ogrzewanie podłogowe, wystarczy z XPS z dziurkami gr 3mm.
tektura nie ma wpływu? Z celulzozy robi się ocieplenia.
To jest troszkę inny materiał ta celulozy bo o celulzozie nie słyszałem icon_biggrin.gif a konkretnie to są włókna celulozowe.
I zapewniam Cie ,że tektura falista nie ma wpływu na przenikanie ciepła przy ogrzewaniu podłogowym.
Pytam się, bo właśnie koniecznośc użycia warstwy tłumiącej i izolującej zniechęciła mnie do paneli na ogrzewaniu podłogowym.
Podłoga pływająca na tekturze nie ma poduszki powietrznej? Tektura jest falista w przekroju.
Myslałam, że obligatyryjnie panele muszą być klejone do podłogi.
Paneli nie wolno kleić.
Natomiast jeżeli chodzi o podkład pod podłogówkę to jest ich dość dużo na rynku, wystarczy wpisać hasło w googlach i już icon_biggrin.gif
Ja mam podkład z niebieskiego XPS-a gr 3 mm i panele 8 mm i nie mogę narzekać aby coś nie tak było z grzaniem .
Chyba firma Soudal tego nie wie...
Soudal ,że robi klej który nadaje się do klejenia paneli nie oznacza ,że panele można kleić. Dla jasności mowie tu o panelach laminowanych. Jak do tej pory nie spotkałem się aby któryś z producentów paneli robił je do montażu poprzez klejenie. Panele maja zamki aby się dobrze ,że tak powiem zazębiały no i musza być kładzione jako podłoga pływająca.
Fotkę którą pokazałaś nie widać wyraźnie aby to były panele.
Aa.. no bo ja nie chciałam laminowach tylko z drewnem na wierzchu.
Wołają na nie deska warstwowa icon_smile.gif jak np deska barlinecka. Montażem i wyglądem faktycznie przypomina panele laminowane , zresztą w zasadzie ta deska to też panel tylko z innego materiału.
Ale ta deska ma gorsze właściwości przewodzenia ciepła aniżeli panele.
tylko jak mam po raz kolejny wybierac sztuczne drewno (bo parter mam w drewnopodobnych płytkach), to wolę płytki niż panele laminowane chyba.
Ja jako użytkownik paneli na ogrzewaniu podłogowym polecam bo u mnie się sprawdziły.
Płytki latem lub gdy nie palisz w piecu są zimne a panel chociaż nie palisz jest ciut cieplejszy niż płytka.
Nie ma co się zrażać tak o razu do deski warstwowej.
Poszukaj tematów związanych ta deska albo poczekaj może w tym temacie ktoś się wypowie kto użytkuje taką deskę na ogrzewaniu podłogowym.
