Przeniesienie kanalizacji
Dzień dobry,
Spotkanie z fachowcem mam za 2 tygodnie, ale chciałem zrobić rozeznanie, żeby nie zostać bez pomysłu czy z informacją, że się nie da.
Potrzebuje przenieść odpływ kanalizacyjny z ściany na przeciwko wejścia na tą po prawej stronie. Literką K oznaczyłem miejsce do którego chciałbym przenieść wc natomiast P do którego prysznic.
W głównym szybie najprawdopodobniej główna rura z pionu idzie od strony ściany, przed nią zabudowane w izolacji inne rury.
Prysznic w pierwotnej wersji miał być bez brodzikowy, natomiast jeżeli nie ma możliwości pozostawienia posadzki, zamontujemy brodzik. Za dużo kuć się nie da, aby nie zrobić dziury sąsiadowi, rura 110. Czy da się przenieść bez użycia rozdrabniarki ?
Ile pięter ma budynek?
Jak wygląda położenie trójnika na pionie rur 110 zobaczysz dopiero po odkuciu kawałka obudowy "szybu"...
Dodatkową komplikacją jest położenie kanałów wentylacyjnych, przez które musiałbyś się przekuwać z tą rurą 110...
Naszkicuj położenie łazienki w mieszkaniu i powiedz, co jest za ścianą, na której ma być brodzik.
