Nowoczesny dom z dużymi przeszkleniami na leśnej działce
Beata i Jan zbudowali dom z dużymi przeszkleniami, ponieważ chcieli widzieć otaczający go las. Wspólnie z autorem projektu zadbali, żeby nowoczesna bryła z płaskim dachem miała proporcje pasujące do najbliższego otoczenia, a materiały fasadowe były odporne na trudniejsze warunki środowiskowe.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/reportaze/a/90981-nowoczesny-dom-z-duzymi-przeszkleniami-na-lesnej-dzialce
Gość Patryk Tokarek
Wykorzystanie płyt elewacyjnych z betonu wzmacnianego włóknem szklanym to coraz częstsze rozwiązanie nie tylko w budownictwie komercyjnym jak biurowce, ale także w budownictwie mieszkaniowym. Jest to świetna metoda na rewitalizację starszej elewacji oraz na stworzenie ponadczasowych rozwiązań w nowym domu.
