nigx
Zmiana kolejności na ścianie fundamentowej
Cześć, nigdzie nie mogę znaleźć informacji o takim sposobie wykonania hydroizolacji jak bym ja to widział.
Ogólnie wszyscy dają na ścianę fundamentową jakieś mazidło typu dysperbit, na to styropian, a na to siatka i klej i folia kubełkowa.
Uważam, że taki dysperbit nie za wiele da na nierównym murze, ale mniejsza o to.
Ja sobie wymyśliłem, z uwagi na to, że na ławie jako izolacja pozioma mam folię fundamentową o grubości 1mm to pomyślałem sobie, żeby zrobić tak. Na mur z bloczków przykleić styropian, na to siatka z klejem, a na to taka sama gruba folia jak mam na ławach, zgrzeję ją na dole z izolacją poziomą, a na górze wywinę na mur i będzie dociśnięta ścianami nośnymi. Z zewnątrz woda nie wejdzie, styro będzie chronione przed wilgocią.
Co o tym myślicie? Ogólnie warunki gruntowe są dobre, więc folii kubełkowej w obu przypadkach nie zamierzam dawać.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
No, i korzonek roślinki typu perz zrobi dziurkę w folii, a zapewniam, że potrafi, i już masz hydroizolację z głowy :icon_mrgreen:
Jak masz wątpliwości
to wyrównaj mur i wtedy potraktuj go tym mazidłem...
Jak myślisz, dlaczego tak robią od lat?
Pierwszy na to wpadłeś? :scratching:
Udostępnij ten post
Link to postu
Myślę że nie pierwszy ale nigdzie informacji nie znalazłem o takim sposobie stąd pytanie.
A jak folia będzie do muru to w styropianie też korzeń może dziurę zrobić i wbić się w folię czy w mazidło. Czy nie?
Edytowano przez nigx (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Widać nie jest prawidłowy... i w związku z tym nie stosowany:bezradny:
Najpierw robisz hydroizilację, czyli mazidło na ścianę - przedtem możesz ją wyrównać/zarzucić zaprawą wyrównującą.
potem termoizolacja - zależna od kasy i poglądów na izolatory (droższe lub tańsze - ekstrudowany albo zwykły styropian)
na to siatka i klej - ale niekoniecznie...
na to folia kubełkowa - tej raczej korzonki nie dadzą rady przebić...
Udostępnij ten post
Link to postu
Chce dać na ścianę folię fundamwmtową o grubości 1mm, której w rękach nie ma możliwości rozerwać i tą folię korzenie przebiją, a foli kubełkowej, która jest cieńsza nie przebiją?
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie kupuj tej tańszej, cieńszej kubełkowej, tylko taką o grubości 1, albo i więcej, np. 1,5 mm - wtedy wytrzyma. Budowlana jest elastyczna, w rękach jej nie rozerwiesz, ale korzonek ma czas, i sobie powolutku pracuje...
Ale właściwie to o czym my tutaj dyskutujemy? Praktykowany jest, sprawdzony i opisany taki układ zabezpieczenia ściany fundamentowej, a nie inny...
Chcesz eksperymentować - próbuj, wiedząc, że to może być kosztowne w przyszłości...
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja nie stosuje foli budowlanej tylko fundamentową o grubości 1mm. Jest na prawdę mocno, stąd moje pytanie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie sądzę :) Jeśli już to XPS a nie styropian i klej na siatce jest zbędny. Izolacja przeciwwodna zwana popularnie hydroizolacją zależy od warunków gruntowo-wodnych i może być realizowana na wiele sposobów (nawet tak jak wspomniałeś :) ) lub systemowo z przemyślanym układem warstw. Takie przyklejanie wedle uznania ma przypadkową skuteczność, a na 100% skutecznie pozbawi cie pieniędzy bez potrzeby.
"Uważam, że taki dysperbit nie za wiele da na nierównym murze, ale mniejsza o to.
Ciekawa opinia - co ma równa powierzchnia do skutecznej hydroizolacji.
Udostępnij ten post
Link to postu
Lepiej rozmazuje się to mazidło... chyba... i nie zostają niezamazane dziurki i inne nierówności...
Udostępnij ten post
Link to postu
Budynek niepodpiwniczony to hydroizolacja fundamentów zbędna. Powłoki ochronne (dysperbit) jedynie impregnują podłoże ograniczając jego nasiąkliwość. Do ocieplenia wystarczy polistyren ekstrudowany XPS  bezpośrednio obsypany ziemia.
Na marginesie. Bezsensowne "zbrojenie"  styropianu siatka i klejem . Powłoka i tak popęka i przed czym ma chronić?
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Dzień dobry,
z naszego doświadczenia wynika, że należałoby wykonać hydroizolację poprawnie, tj.
  • wyrównać powierzchnię fundamentów np. zaprawami webercem plan 10 lub 60 w zależności od ubytków,
  • zagruntować systemowym gruntem np. weber.tec 901 i wykonać hydroizolację masą bitumiczną taką jak np. weber.tec Superflex 10 lub webertec bitumal,
  • wspomniane masy nie zawierają rozpuszczalników, zatem mogą służyć również do przyklejenia styropianu XPS do ściany fundamentowej.
Zachęcamy do kontaktu. :)
Udostępnij ten post
Link to postu
I słusznie!!!
Udostępnij ten post
Link to postu
