wyje w rurach od kominka
Gość
Gość Redakcja__
Problem wycia w przewodach kominowych można spróbować rozwiązać przez zastosowanie odpowiednio dobranej nasadki na wylocie z kanału dymowego. Jej dobór najlepiej skonsultować z doświadczonym kominiarzem, gdyż zależnie od konkretnych warunków pracy komina (jego wysokości, przekroju, usytuowania względem powierzchni dachu i innnych budynków) potrzebne będą inne rozwiązania. Charakterystyczne wycie spowodowane jest zawirowaniami powietrza w przewodzie kominowym i zadaniem takiej nasadki będzie "uspokojenie" przepływu spalin przy jednoczewsnym zapewnieniu dostatecznego ciągu kominowego.
