odaro Napisano 19 kwietnia 2020 Udostępnij #1 Napisano 19 kwietnia 2020 Nad dość dużym śmietnikiem ma tak częściowo zrobioną więźbę dachową. Nie znam się na tym ale tak się zastanawiam czy w kalenicy nie powinna być poprzeczna belka tak ja narysowałem na rysunku. Teraz jest tak że trzy główne krokwie są połączona na kamy. Skrajne krowie te po bokach będą trzymać samodzielnie nacisk bocznych połaci dachu kopertowego. Strzałka na zdjęciu. Czy tak jest prawidłowo i to wystarczy. Dach będzie jeszcze odeskowany, pokryty papą i pokryty dachówką. Deskowanie nie będzie z deski calówki ale cienkiej deski 19mm boazeryjnej ze świerka. Wymiary śmietnika do 410x270cm a więc nie jest mały. Czy ktoś pomoże rozwiać moje obawy? Link do komentarza
retrofood Napisano 19 kwietnia 2020 Udostępnij #2 Napisano 19 kwietnia 2020 Podaj wymiary krokwi. Ale na pierwszy rzut oka, to nie jest źle. Przekrój krokwi. Link do komentarza
odaro Napisano 19 kwietnia 2020 Autor Udostępnij #3 Napisano 19 kwietnia 2020 Krokwie mają wymiary 60x140mm długość nie wiem raczej nie przekracza 2m długości Link do komentarza
joks Napisano 19 kwietnia 2020 Udostępnij #4 Napisano 19 kwietnia 2020 Na moje oko wszystko jest ok , niepotrzebnie panikujesz . Możesz spać spokojnie . Link do komentarza
retrofood Napisano 19 kwietnia 2020 Udostępnij #5 Napisano 19 kwietnia 2020 1 godzinę temu, odaro napisał: Krokwie mają wymiary 60x140mm długość nie wiem raczej nie przekracza 2m długości Przecież deskowanie to wszystko złączy, ja bym się nie bał. Link do komentarza
zenek Napisano 19 kwietnia 2020 Udostępnij #6 Napisano 19 kwietnia 2020 Mały daszek - więc nie ma strachu. Można by dodać taka malutką płatwię pod szczytem tyvh krokwi. tu na rysunku jest inny kąt krokwi i krokiew jest podparta stolcem - ale u ciebie by była tylko ta króciutka płatew i pod spodem takie jętko - kleszcze, lub nawet jedna - na parę krokiew. Tu wrysowałem to na czarno - pod płatwią widać te poprzeczne jętko - kleszcze. Link do komentarza
odaro Napisano 20 kwietnia 2020 Autor Udostępnij #7 Napisano 20 kwietnia 2020 Czy dodanie tej płatwi jest bezwglednie koniecznie? Teraz to będzie już trudno to zrobić Link do komentarza
joks Napisano 20 kwietnia 2020 Udostępnij #8 Napisano 20 kwietnia 2020 1 godzinę temu, odaro napisał: Czy dodanie tej płatwi jest bezwglednie koniecznie? Teraz to będzie już trudno to zrobić Daruj sobie Link do komentarza
zenek Napisano 20 kwietnia 2020 Udostępnij #9 Napisano 20 kwietnia 2020 (edytowany) 4 godziny temu, odaro napisał: Czy dodanie tej płatwi jest bezwglednie koniecznie? Teraz to będzie już trudno to zrobić Trudno nie - kwestia wycięcia piłką ręczną (tylko wąską) w krokwiach nacięcia na płatewkę i dodanie tych jetko - kleszczy mocowane do krokwi. Albo tylko w płatwi zrobić nacięcia na krokwie (gniazda) i przyłożyć od spodu i wtedy dodać jętko kleszcze mocowane do krokwi. Tu masz rysunek (jak idzisz wycięcia w krokwiach na płatwię są minimalne,ale w tej sytuacji można je zrobić w płatwi) - tyle że nie dajesz miecza i stolca. Ale jeśli daszek zadeskujesz pod pokryciem i przybijesz deski do każdej krokwi - a pewnie tak - to to będzie wystarczające stężenie. Edytowano 20 kwietnia 2020 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 20 kwietnia 2020 Udostępnij #10 Napisano 20 kwietnia 2020 Przy takich wymiarach i deskowaniu nie ma potrzeby dodawać elementów konstrukcyjnych. Jedynie zamiast tego krzyżaka, który trzeba będzie zdjąć przybiłbym po ukośnej desce od spodu krokwi. Po jednej z każdej ze stron. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 20 kwietnia 2020 Udostępnij #11 Napisano 20 kwietnia 2020 Krzyżak to element "pomocnik" montażowy do usunięcia, a deskowanie konstrukcji w zupełności wystarczy. Link do komentarza
odaro Napisano 20 kwietnia 2020 Autor Udostępnij #12 Napisano 20 kwietnia 2020 Czy w dachu kopertowym kąt nachylenia połaci bocznych powinien byc taki sam jak połaci przedniej i tylnej. U mnie wychodzi okap o 5cm dłuższy na połaci bocznej niz na polaci przedniej Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 21 kwietnia 2020 Udostępnij #13 Napisano 21 kwietnia 2020 To bez znaczenia Link do komentarza
Mistrz Jan Napisano 24 kwietnia 2020 Udostępnij #14 Napisano 24 kwietnia 2020 Mnie ciekawi spadek na ulicę. Nie będziesz miał problemu? Jan Link do komentarza
Gość Napisano 24 kwietnia 2020 Udostępnij #15 Napisano 24 kwietnia 2020 Może nikt nie zwróci uwagi... Link do komentarza
zenek Napisano 24 kwietnia 2020 Udostępnij #16 Napisano 24 kwietnia 2020 2 godziny temu, Mistrz Jan napisał: Mnie ciekawi spadek na ulicę. Nie będziesz miał problemu? Jan Przeież chyba jakaś rynna będzie, skoro to jednak spora buda?. Poza tym tam wygląda, że przed ogrodzeniem będzie kawałek trawnika. Link do komentarza
Mistrz Jan Napisano 24 kwietnia 2020 Udostępnij #17 Napisano 24 kwietnia 2020 Nie można wody odprowadzać na ulicę, jak i na sąsiednią działkę. Mandacik, albo coś gorszego. Jan Link do komentarza
odaro Napisano 28 kwietnia 2020 Autor Udostępnij #18 Napisano 28 kwietnia 2020 Dnia 24.04.2020 o 09:05, Mistrz Jan napisał: Mnie ciekawi spadek na ulicę. Nie będziesz miał problemu? Jan Będzie rynna i dwie rury spustowe odprowadzające wodę na moją działkę. Teraz widzę kolejny problem który nie wiem jak rozwiązać. Jak przymocować uchwyty na łatę pod gąsiory w kalenicy ja nie ma tam poprzecznej belki tylko krokwie zacięte na kamy Link do komentarza
Chaton Napisano 28 kwietnia 2020 Udostępnij #19 Napisano 28 kwietnia 2020 Dnia 24.04.2020 o 14:05, Mistrz Jan napisał: Nie można wody odprowadzać na ulicę, jak i na sąsiednią działkę. Mandacik, albo coś gorszego. Jan ojojoj Gdyby każdy dostawał mandacik za odprowadzanie wody na ulice to moja gmina chwilowo stałaby się najbogatszą gminą w Polsce. Link do komentarza
Mistrz Jan Napisano 29 kwietnia 2020 Udostępnij #20 Napisano 29 kwietnia 2020 uchwyty do krokwi 1 Link do komentarza
odaro Napisano 29 kwietnia 2020 Autor Udostępnij #21 Napisano 29 kwietnia 2020 13 godzin temu, Mistrz Jan napisał: uchwyty do krokwi Czy masz na myśli takie wsporniki?https://folda.pl/katalog/show/wspornik-laty-kalenicy-typu-blacha-21040 Czy można je montować na kontrłatach. Dach jest już zadekowany pokryty papą z kontrłatami Link do komentarza
Mistrz Jan Napisano 30 kwietnia 2020 Udostępnij #22 Napisano 30 kwietnia 2020 Mogą być takie, ale trzeba je wyprofilować. Najlepiej wbijane, wiercisz otwór i wbijasz pionowo.Na kontrach słabiej. Jan 1 Link do komentarza
odaro Napisano 30 kwietnia 2020 Autor Udostępnij #23 Napisano 30 kwietnia 2020 15 godzin temu, Mistrz Jan napisał: Mogą być takie, ale trzeba je wyprofilować. Najlepiej wbijane, wiercisz otwór i wbijasz pionowo.Na kontrach słabiej. Jan Niby tak ale w kalenicy nie ma poprzecznej belki tylko krokwie połączone na kamy. Krokwie mają tylko 6cm grubości czyli 3+3cm na kamy. Obawiam się że jak tam spróbuje wbić wsporniki z gwoździem to rozszczepie to krokwie. Cała konstrukcja jest z drewna heblowanego i pomalowana lazurą. Link do komentarza
animus Napisano 30 kwietnia 2020 Udostępnij #24 Napisano 30 kwietnia 2020 http://mdmsa.com/docs2014/ulotki/instrukcja_tasma_kalenicowa.pdf 1 Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 1 maja 2020 Udostępnij #25 Napisano 1 maja 2020 17 godzin temu, odaro napisał: Niby tak ale w kalenicy nie ma poprzecznej belki tylko krokwie połączone na kamy. Krokwie mają tylko 6cm grubości czyli 3+3cm na kamy. Obawiam się że jak tam spróbuje wbić wsporniki z gwoździem to rozszczepie to krokwie. Cała konstrukcja jest z drewna heblowanego i pomalowana lazurą. Możesz zastosować taki wspornik jak pokazałeś wcześniej, czyli Możesz zrobić tak jak pokazał animus albo możesz zastosować wsporniki regulowane, czyli przybija je do krokwi bez większej uwagi na czy czy są wypoziomowane a po ich montażu regulujesz wszystkie wsporniki na równą wysokość. Tak one wyglądają. Link do komentarza
odaro Napisano 1 maja 2020 Autor Udostępnij #26 Napisano 1 maja 2020 A możesz polecić sprawdzonego producenta takich wsporników Link do komentarza
animus Napisano 1 maja 2020 Udostępnij #27 Napisano 1 maja 2020 Dnia 29.04.2020 o 21:37, odaro napisał: Czy masz na myśli takie wsporniki?https://folda.pl/katalog/show/wspornik-laty-kalenicy-typu-blacha-21040 Te są dobre, a regulujesz wysokość grubością łaty kalenicowej. 1 Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 2 maja 2020 Udostępnij #28 Napisano 2 maja 2020 11 godzin temu, odaro napisał: A możesz polecić sprawdzonego producenta takich wsporników To nie jest samochód czy jakiś produkt spożywczy, idziesz do sklepu i kupujesz. Kto produkuje takie wsporniki bez problemu znajdziesz w necie, wystarczy że wpiszesz frazę w wyszukiwarkę "wspornik kalenicowy regulowany" i znajdziesz, ba nawet będziesz mógł zamówić przez internet. Link do komentarza
Mistrz Jan Napisano 2 maja 2020 Udostępnij #29 Napisano 2 maja 2020 (edytowany) Kiedyś nie było wsporników i przybijało się łaty jedna na drugą do pożądanej wysokości. Grunt to kumaty fachowiec. Jan Edytowano 2 maja 2020 przez Mistrz Jan (zobacz historię edycji) 2 Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 2 maja 2020 Udostępnij #30 Napisano 2 maja 2020 Kiedyś, kiedyś to gąsiory były murowane i też były dobrze. Link do komentarza
Mistrz Jan Napisano 2 maja 2020 Udostępnij #31 Napisano 2 maja 2020 Niedawno robiłem taka przekładkę. Łza się w oku kręci. Ale nie potrzeba żadnych taśm, które parcieją i nie powstrzymują ptactwa. Jan 1 Link do komentarza
