Szczelina między szafą a ścianą
Mam bardzo nierówną szczelinę między ścianą a szafą w przedpokoju. Szczelina ta ma najróżniejsze wymiary na długości 256 cm i rozjeżdża się w 2 płaszczyznach. Przez krzywą ścianę.
Wygląda to tak: PqE2Rl9.jpgVRGcciw.jpg
Próbowałem przystawiać aluminiową listwę dylatacyjną, ale się nie sprawdza. Na odcinku max 50 cm jest dobrze, za to w drugiej skrajnej części szczeliny listwa jest zupełnie na innej orbicie.
Próbowałem też zakleić to tapetą, ale wygląda jeszcze gorzej..
Jakiś pomysł jak to załatać?
Edytowano przez Piotr_Budowniczy (zobacz historię edycji)
W takiej sytuacji są dwa wyjścia: pierwsze to wyprostować ścianę, a druga - przyzwyczaić się do widoku i nie zauważać szczeliny...
19 godzin temu, uroboros napisał:
To są drzwi otwierane?
Tak.. XD
Wygładzić owszem, ale wyprostować to się nie da. Pozdrawiam z bloku z wielkiej płyty. Kiedyś się budowało z marginesem błędu 5 cm.
Dobra, już sobie poradziłem. Byłem w castoramie i zakupiłem listwę kątową, którą można zginać pod dowolnym kątem.
Podaje produkt:
https://www.castorama.pl/listwa-katowa-22-x-22-mm-brzoza-zlota-2-6-m-id-68850.html
Pomyślałem, że może to być również fajny dodatek do wykończenia krawędzi przy wnęce na okno.
12 godzin temu, animus napisał:
To musi być jej bok, bo ma listwę przypodłogową.
Chodziło mi o to, czy drzwi są otwierane na zawiasach, czy też przesuwane...
Przy przesuwanych jest większe pole do manewru, prze otwieranych - tutaj - praktycznie żadne...
I jak sprawdza sie - jeśli w ogóle się sprawdza - ta zakupiona listwa?
Pewnie widać teraz szpary przy "kamieniach"?
Wydawało się, że przykleję te listewkę szybko i sprawnie, a okazało się że troszkę się napracowałem przy tak małej rzeczy. Najpierw musiałem odjąć trochę tynku ze ściany na dole, żeby kawałek listwy wszedł w szczelinę. Przyłożyłem na sucho. Okazało się, że gdy dociskałem ją z w jednym miejscu, to odchodziła w drugim... Posmarowałem klejem montażowym ścianę, tył szafy i samą listwę. Wziąłem gwoździki i elegancko przybiłem, uważając żeby nie dobić się do betonu. Uciąłem główki gwoździków i ich nie widać. :D Tylko w jednym miejscu mi się nie udało i gwóźdź mi się zgiął szarpiąc troszeczkę listwę, ale i tak nikt nie zwróci na to uwagi.
Bardzo mi się podobają te listwy wykończeniowe i zainspirowałem się, że zrobię z nich kilka innych rzeczy do których potrzebuję aż 20 metrów tego towaru w różnych wariantach. :D
