Zmiana w projekcie domu, po odebraniu pozwolenia....
Cześć, mam taki problem chciałbym zmienić w projekcie dwie rzeczy;
  • zmiana pieca z GAZOWEGO na PIEC na PELLET >>> teraz pytanie czy kierownik budowy klepnie to? Czy mogę liczyć, że będzie to mógł zaliczyć jako zmiana mało istotna? Czy raczej na wydatek się szykować?
  • zamiana z kaloryferów na ogrzewanie podłogowe >> tak samo jak wyżej, klepnie to kierownik czy może być lipa?
Jak napisano powyżej, pierwsza sprawa to czy plan zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy dopuszcza ogrzewanie paliwem stałym (peletami).
Druga, to jak podchodzi do tego miejscowy powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Niektóre zmianą sposobu ogrzewania wcale sie nie interesują. Chociaż równie dobrze mogą ją uznać za zmianę istotną. Choćby ze względu na zmianę wskaźnika EP i charakterystyki energetycznej. Tu, na szczęście, EP się obniży w wyniku takiej zmiany paliwa.
Ale oficjalnej wykładni nie ma i wszystko zależy od podejścia pracowników nadzoru budowlanego.
