Podłączyłem rozdzielenie do zarowki
Witam, mam problem, w piwnicy w moim bloku (w pomieszczeniu) nie było prądu bo jakieś kable pourywane były więc chciałem pociągnąć prąd z żarówki podlaczajac rozdzielnie o kable od żarówki poprzez wago, niestety nie zadziałało a żarówki na całym korytarzu przestały świecić(wkrecanie nowej żarówki nie pomaga). Coś może w rozdzielni wyskoczyło nie wiem, jeśli ktoś może pomóc to proszę
Najpierw rozmontuj, to co tam sam stworzyłeś, na pojedyncze przewody, które pozostały załóż wago, następnie poszukaj na kładce schodowej, tam są zabezpieczenia zasilające rozdzielnicę mieszkaniową, tam trzeba znaleźć "spalony" bezpiecznik topowy, zastąpić go nowym o takiej samej wartości, odczytasz wartość na bezpieczniku np. 6A, 10A, 13A, 16A, 20A.
Klucze do rozdzielni są u dozorcy ,administratora, albo zadzwoń do jakiegoś elektryka jak to Cię przerasta.
Zadzwoń do zarządcy bloku i zleć naprawę instalacji w piwnicy BO CIĘ TO PRZERASTA!
Sam narobisz większego bałaganu!
Już narobiłeś:
I sam nie grzeb lepiej w rozdzielnicy, bo może cię prąd popieścić, albo i ... - lepiej nie mówić...
Dzwoń do administracji i zgłoś temat!
To nie jest pole do działania lokatora - to musi zrobić elektryk spółdzielni/wspólnoty!
