filtr siatkowy na podłączeniu baterii kuchennej w bloku w Łodzi
koral00
Niedawno zamontowałem nową baterię - właśnie z filtrem siatkowym (w domku).
Trochę obawiam się, bo jak sie zanieczyści, no to trzeba odkręcać baterię ioczyścić dopływ - ale to chyba jednak lepiej, niż gdy te nieczystości z rur zanieczyszczają baterię w środku.
Reasumując  - taki filtr to mniejsze zlo. Wg mnie.
Po pierwsze to zależy od baterii, które masz zainstalowane. Jeśli są to baterie z zaworami grzybkowymi, to przez nie jakieś paprochy i ziarnka piasku przy pełnym otwarciu przelecą i - co najwyżej - zostaną na perlatorach...
2 godziny temu, koral00 napisał:
Zgadzam się co do domku, ale jak w dużym mieście w bloku?
Tym bardziej potrzebny jest w bloku, gdzie jest więcej mieszkań, i przy twardszej wodzie gorącej, osadza się więcej osadu i kamienia. Przy jakiejkolwiek przerwie w dopływie wody, ta woda przez jakiś czas stoi w rurach, i po ponownym uruchomieniu dopływu wody - zabiera ona ze sobą te osady, piasek i one w części, te najgrubsze zostaną na tym filtrze siatkowym... reszta przepłynie przez baterię, nie uszkadzając jej. A takie przerwy zdarzają się znacznie częściej, niż w domku...
Filtr, jego gumowe doszczelnienie na ze trzy mm grubości, więc chyba lepiej dać go przy obu krzywkach - będzie równiej stać bateria, a nie zaszkodzi jak trochę iz zimnej wody coś zatrzyma...
Te filtry mają 3/4 cala i są wielkości akurat pasującej pod gwint zewnętrzny nakrętki narzutowej baterii... no chyba, że jest ta jakaś nietypowa bateria...
