poznan kierownik budowy i nadzor budowlany
polecam kierownika budowy .naprawde warto .solidny rzetelny i znajacy sie na swojej pracy .mam namiary jesli jestes zainteresowany to pisz goska
Proszę o namiary na priv - rafniedz'malpa'poczta.onet.pl
PS. Proszę o kilka słów nt. współpracy z tą osobą (zakres współpracy, zalety, wady)
Pozdr
Rafał
