Zestaw fotowoltaika, balkon
Planuję zakup zestawu fotowoltaicznego na balkon w mieszkaniu, panele mają być zamontowane na balustradzie balkonu (strona południowa, bez cienia, ostatnia kondygnacja). Mierze siły na zamiary i raczej nie porywam się na instalację 1kW, tylko chodzi o coś mniejszego ok. 300W. Przeglądałem zestawy na allegro ale  odradzają tam kupować. Znalazłem takie coś: https://suntrack.pl/zestawy-solarne-230v/1916-zestaw-300w12v110ah300w.html
trochę to drogo wychodzi ale co poradzić . Najbardziej zastanawia mnie kwestia przetwornicy, czy ta w tym zestawie nie jest za słaba. W planach zasilanie 2 laptopów, routera, raczej na duży TV nie ma co liczyć (70"- 200W) ;)
Miałem zamiar wymieć przetwornicę w tym zestawie na https://suntrack.pl/polskie-przetwornice/2329-ips-2000s-12v-sinus.html ale czy warto?
Paneli 1650x1000 nie zmieszczę 2-óch obok siebie  (max. miejsca to 3200 cm)
Przetwornica ma przetworzyć constans tyle, ile odbiorników podłączysz najwięcej jednorazowo. Na moc szczytową przetwornicy bym raczej nie liczył. Zsumuj moc odbiorników i tak dobierz przetwornice na moc constans. Oczywiście zestaw ma zawierać określona ilość paneli PV - a dokładnie tyle, ile masz zamiar wyprodukować na bieżąco. Dodam, że musisz jeszcze mieć akumulator jako bufor, w nocy słońce nie świecie niestety. Pojemność akumulatora zależy od max mocy, którą chcesz szarpnąć i czas w jakim chcesz to robić. Myślę , ze minimum to 100Ah  a nawet 2 takie baterie.
Ta pzretwornica z linkowania jest zła ponieważ na wyjściu dla odbiorników elektronicznych musisz mieć czysty sinus i przetwornica to w zasadzie AVR - przetwornica+ stabilizator napięcia (https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/product_info.php/cPath/46/products_id/154). To co podałeś nadaje się do zasilania grzałki lub zestawu żarówek.
Potrzebujesz regulator solarny
https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/product_info.php/cPath/48/products_id/93 +AVR z czystym sinusem + akumulatory AGM. Najlepiej pomyśl o zestawieoff-grid - bez oddawania do sieci.
https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/product_info.php/cPath/56/products_id/214
Oczywiście nie musi to być 6 paneli.
Na potrzeby 2 laptopów i ew. routera nie ma sensu w ogóle kupowanie przetwornicy. Te wszystkie urządzenia zasilane są ostatecznie prądem stałym. Tak więc lepiej kupić zasilacz samochodowy lub dwa. Taki działający jedynie jako transformator zmieniający napięcie z 12 V DC na odpowiednie dla laptopa kilkanaście V, też DC. To samo dotyczy routera. Prawie wszystkie są zasilane przez zasilacz, ostatecznie prądem stałym.
Sprawność będzie znacznie lepsza i koszty dużo niższe.
Dwie zasadnicze uwagi. Jeżeli jest miejsce tylko na jeden panel i ma mieć ok. 300 W mocy to będzie potrzebny regulator ładowania dostosowany do napięcia 24 V po stronie akumulatorów. Czyli potrzebujemy 2 akumulatorów po 12 V każdy połączonych szeregowo.
W związku z tym zasilacze samochodowe trzeba kupić dostosowane do napięcia na wejściu 24 V DC, czyli wersje Bus/Tir. Często są uniwersalne 12/24 V DC.
Akumulatory nie muszą być żelowe. Wystarczą kwasowe, dostosowane do głębszego rozładowania. Wersje na łodzie, do camperów itp. Dwie sztuki po 100 Ah to wydatek 2 × 500 zł. Zasilacze do laptopów ok. 200 zł łącznie, regulator ok. 100 zł, panel PV 700 zł. Czyli razem ok. 2000 zł.
PS. Ta przetwornica 1100/1300 W ma o wiele za wysoką moc w stosunku do potrzeb. Zgodnie z danymi producenta to czysty sinus. Tylko, że przetwornica nie ma sensu, jeżeli ostatecznie i tak potrzebny jest nam prąd stały.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
7 godzin temu, treeev napisał:
To ma być off grid.
To nie ma żadnego sensu. Tym bardziej, że to ma być off grid. Ale kto bogatemu zabroni stale dopłacać do mody i swego dobrego samopoczucia..
Oczywiście każdy sam sobie decyduje o tym co mu jest potrzebne, ale tak czytając ten wątek widzę że koszty takiej inwestycji są spore, przetwornice, akumulatory i zachodu całkiem sporo. Nie wiem czy masz możliwość ale w postaci miejsca ale instalując 2kWp za około 10tyś. złotych 5000zł zwrotu z mój prąd i jeszcze od tych 5000zł wydanych ulga podatkowa i masz kilkukrotnie wyższe oszczedności na prądzie a koszty nie dożo wyższe. A w razie awarii to można kupić prądnice nawet za 600zł i jest bardziej pewna od akumulatorów.
  • 3 lata temu...
Dnia 23.03.2020 o 15:23, treeev napisał:
hej, kupiłeś ten zestaw? https://suntrack.pl/zestawy-solarne-230v/1916-zestaw-300w12v110ah300w.html
wiem, że watek jest już ciut przykurzony, ale szukam zestawu na balkon i google podpowiada m.in. to rozwiązanie.
Najpierw przeczytaj to - jest tego trochę - i pomyśl...
https://www.napiecie.salama.pl/czy-fotowoltaika-na-balustradzie-sie-oplaca/?fbclid=IwAR0OIKV6F37HZXNhoo2dvwhDIybSJL1dNHdkL44EYWqmZIa-t2WLlFGxpJc
I jeszcze tekst sprzed prawie dwóch lat, z nieaktualnymi stawkami, ale ideę warto poznać...
https://www.napiecie.salama.pl/czy-instalacja-fotowoltaiczna-sie-oplaca/
Dzięki!
Napisałam komentarz na tym blogu, do którego podałeś link, ale nie widzę zeby był opublikowany. Trochę przeraziło mnie to zagrożenie pożarowe, powiem szczerze. Zastanawiam się czy nie spróbować lobbować w spół dzielni, żeby oni założyli panele na dachu i wzięli odpowiedzialność na siebie ;) Część problemów opisanych w artykule zniknęłaby hehe. Piszesz, że o tym myślałeś - i co, ostatecznie w ogóle wycofałeś się z tego tematu czy rozwiązałeś to inaczej?
Edytowano przez kubisia17 (zobacz historię edycji)
Zrezygnowałem po lekturach i przemyśleniach...
Są tu userzy, którzy mają opanelowane gospodarstwa - gospodarstwa, nie mieszkania -  i chwalą sobie to rozwiązanie, ale na taką naszą skalę per saldo - moim zdaniem - nie warte zachodu...
Co do spółdzielni - to też jest problematyczne... jest wiele różnych wymagań do spełnienia...
W zamieszkałych budynkach spółdzielczych prąd jest najbardziej potrzebny wtedy - z grubsza mówiąc - kiedy panele najmniej go produkują...
Nie da się całkowicie odciąć od sieci elektrycznej, sprzedaż/kupno energii, nie konsumowanej w większości na miejscu oraz  bez olbrzymiego "magazynu" wyprodukowanej energii,  zupelnie się nie kalkuluje, dlatego spółdzielnie nie walą drzwiami i oknami do firm, które instalują panele...
Są oczywiście wyjątki, z różnymi doświadczeniami...
Dzięki, poczytam i poszukam w necie info o takich spółdzielniach :)
