Ocieplenie poddasza w 13 krokach
Gość majster
W powyższym artykule jest błąd w konstrukcji ze stalowych profili rys 5ab. Wieszak sufitowy powinien być umiejscowiony nad stykiem obu płaszczyzn tak aby do profila CD60 po uprzednim przykręceniu płyty g/k przykręcić profil UDV który połączy obie płaszczyzny.
