Pomocnik
Co to jest inwerter i jakie są jego rodzaje?
Odpowiedź eksperta: Prąd stały powstający w fotoogniwach nie nadaje się do zasilana domowych urządzeń, dlatego wymagane jest jego przetworzenie do napięcia nominalnego 230 V i częstotliwości 50 Hz. Do tego służą falowniki, nazywane inaczej inwerterami - ich zadaniem jest zamiana prądu stałego na przemienny.
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/porady/21220-co-to-jest-inwerter-i-jakie-sa-jego-rodzaje
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość seb
Wow, jaka wyczerpująca odpowiedź "eksperta"
Udostępnij ten post
Link to postu
Rzeczywiście - nawet notatką to trudno nazwać. Cyba że znikło jakoś 90% odpowiedzi eksperta?
Udostępnij ten post
Link to postu
Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Jakich informacji Ci brakuje?
Udostępnij ten post
Link to postu
"Odpowiedź eksperta: Prąd stały powstający w fotoogniwach nie nadaje się do zasilana domowych urządzeń, dlatego wymagane jest jego przetworzenie do napięcia nominalnego 230 V i częstotliwości 50 Hz. Do tego służą falowniki, nazywane inaczej inwerterami - ich zadaniem jest zamiana prądu stałego na przemienny.
Jego właściwy dobór ma wpływ na niezawodność, efektywność i obsługę późniejszych modułów fotowoltaicznych. Sprawność inwertera określa, jaka część energii zostanie zamieniona z prądu stałego na przemienny, a jaka stracona. Taką informację znajdziemy na jego karcie katalogowej. Deklarowana wartość sprawności dotyczy zaprojektowanej mocy. Im mniejsza moc wyjściowa i wejściowa, tym sprawność inwertera mniejsza.
Ze względu na typ instalacji, wyróżniamy:
inwertery sieciowe (on-grid) - przystosowane do współpracy z siecią elektryczną
inwertery niewspółpracujące z siecią (off-grid).
W zależności od typu, wytwarzają one prąd przemienny jednofazowy lub trójfazowy."
1. Jaka szacunkowa info - jakie są te typowe straty - w jakich granicach - pobór/strata.
2. Jaka może być różnica przy niewłaściwym doborze - czy to jest kwestia kilku, czy kilkunastu procent.
3. "Im mniejsza moc wyjściowa i wejściowa, tym sprawność inwertera mniejsza" - jak to się ma do montowanych typowych domowych elektrowni - mniejszych większych? I co to w ogóle znaczy? Ja tego nie ogarniam, o co konkretnie chodzi, ale jestem zielony w tym - przyznaję.
4. Jaka jest różnica w sprawności (a może nie ma?) przy prądzie jedno i trój fazowym.
5. Jakie jeszcze cechy inwertera są ważne?
6. Skala ceny - na ile opłaca się inwestować w droższy inwenter?
Udostępnij ten post
Link to postu
Sprawność dobrych falowników przekracza 95%. Ale tak wysokie wartości osiąga się przy obciążeniu zbliżonym do nominalnego.
Przy bardzo niskim obciążeniu sprawność falownika bardzo spada i z np. 97% robi nam się 77%. Jeżeli więc przewymiarujemy znacząco falownik to zawsze będzie on działał z wyraźnie gorszą sprawnością. Ma to sens tylko jeżeli planujemy rychłą rozbudowę.
Sprawność inwertera spada zarówno, gdy pozyskujemy niewielka moc z paneli (słabe nasłonecznienie), jak i kiedy obciążenie odbiornikami prądu z naszej instalacji domowej jest niskie.
Trudniej uzyskać wysoką sprawność w przypadku falowników trójfazowych, bo w praktyce i tak zasilają ileś tam urządzeń jednofazowych przyłączonych do różnych faz. Obciążonych bardzo nierówno, a niskie obciążenie pogarsza sprawność. W efekcie trzeba kompensować moc bierną, przekierowywać moc na bardziej obciążone fazy itd.
Dobór inwertera to zadanie dla fachowca i to znającego specyfikę danej instalacji, zarówno po stronie PV jak i odbiorników. Nie da się tego opisać w paru zdaniach. Falownik może mieć np. kilka wejść prądu stałego (z paneli), dla każdego z nich z osobnym trackerem. A te dbają o utrzymanie właściwej charakterystyki napięcia i natężenia prądu z paneli, żeby dawały jak najwyższą moc. A to się bardzo przydaje, jeżeli np. mamy 2 grupy paneli z nieco innymi warunkami ekspozycji na słońce.
Inwestowanie w droższy inwerter to przede wszystkim kwestia jego jakości, a w konsekwencji bezawaryjności. To jeden z droższych elementów całej instalacji. Co jeżeli zepsuje się po kilku latach?
Udostępnij ten post
Link to postu
Od razu mówię - jestem zielony, więc pytanie może być durne.
A więc:
Nadmiar prądy przekazujemy do sieci.
Czy można tak to ustawić, by ten pobór do sieci skorelowany z poborem aktualnym w domu - razem dawał to optymalne obciążenie?
Udostępnij ten post
Link to postu
Takie jest założenie. Nadmiar przekazujemy do sieci. I po tej stronie mamy zapewnione obciążenie inwertera prądem. Z zastrzeżeniem, że w przypadku 3 faz dochodzi problem ich nierównomiernego obciążenia.
Natomiast na stronę obciążenia prądem po stronie odbioru z paneli nie mamy wpływu. Przy słabym nasłonecznieniu sprawność spadnie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ale możemy oddawać prąd 1-fazowy, a pobierać 3-fazy?
Np mieć rozdzielony w domu pobór 1 i 3 faz - oczywiście po liczniku.
Albo jeśli są dwa liczniki?
Udostępnij ten post
Link to postu
Licznik jest jeden 3-fazowy. Mając go możemy pobierać i oddawać zarówno prąd 1-fazowy jak i 3-fazowy.
Ale pobór lub oddawanie prądu przy nierównomiernym obciążeniu faz powoduje obciążenie sieci tzw. mocą bierną. W największym skrócie to moc, która obciąża sieć, ale nie jest wykorzystywana. Taki szkodliwy balast dla sieci. W umowie z zakładem energetycznym jest określone jakiej wartości nie może przekraczać obciążenie mocą bierną. Powyżej tego progu zakład ma możliwość nałożenia dodatkowych opłat. W praktyce jednak nikt tego nie egzekwował od małych odbiorców, liczniki starego typu (analogowe) w ogóle nie rejestrowały mocy biernej. Natomiast nowe liczniki elektroniczne uwzględniają moc bierną i niektóre zakłady energetyczne naliczają za nią opłaty. Dotyczy to głównie właścicieli mikroinstalacji PV.
Udostępnij ten post
Link to postu
a można konkretnie czarno na białym? (np. link do konkretnego przypadku?)
bo ja nie słyszałem/czytałem o takiej praktyce ze strony ZE
Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Problem pojawił się już w 2016 r.
Polecam doczytać do końca ten tekst na temat perypetii z jednym z oddziałów PGE:
https://www.cire.pl/item,139700,1,0,0,0,0,0,pge-rezygnuje-z-obarczania-prosumentow-oplatami-za-energie-bierna.html
Udostępnij ten post
Link to postu
ok, dzięki za linka.
Ale widzę, że problem gdzieś tam się pojawił i w miarę szybko został rozwiązany. Nie sądzę, żeby miało to nam grozić w przyszłości...
Udostępnij ten post
Link to postu
A ja sądzę, że się mylisz, niestety. Bo wolałbym, abyś miał rację. Tylko nie po to wprowadzono liczniki energii o dużych możliwościach, aby z tego nie korzystać. To, że na razie trwa cisza, może być wyłącznie ciszą przed burzą. A koronawirus odroczy temat na jakiś czas.
Tak samo jak złudzeniem jest pozorne (na razie) rozwiązanie problemu energii biernej. Tutaj wypowiadają się prosumenci, poczytaj.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3241406.html
Udostępnij ten post
Link to postu
    • baaaaardzo boli ta prawda co do reszty to sam sobie laurkę wystawiasz a redakcja faktycznie toleruje, szmaty lepiej się sprzedają......
    • https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/tarcza-antykryzysowa-kwota-ile-wydaja-usa-niemcy-i-inne-kraje-na-walke-z/6s2338w   Polska: "Zgodnie z deklaracją, na walkę z nadchodzącym spowolnieniem lub recesją ma zostać przeznaczonych 212 mld zł." (...) Kwota ta stanowi ok. 10 proc. polskiego PKB (nominalnie 2,1 bln złotych w 2018 r., ok. 585 mld dol.) i jest równa ok. 51,3 mld dolarów."   (...) "Hiszpania, która obok Włoch jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych epidemią SARS-Cov-2 według oficjalnych danych, planuje wydać na ratowanie gospodarki 200 mld euro. W tym zawierają się m.in. gwarancje pożyczkowe, a także bezpośrednie pożyczki i wsparcie dla firm i osób zagrożonych z powodu epidemii. Z tej kwoty 117 mld euro ma pochodzić od państwa, a resztę dołoży prywatny biznes. PKB Hiszpanii to 1,4 biliona dol. Wśród rozwiązań znalazło się m.in. zawieszenie kredytów hipotecznych dla osób, które mają problemy z zatrudnieniem z powodu koronawirusa, a także wsparcie finansowe dla osób zwolnionych z pracy na skutek epidemii."
    • Witajcie, Bardzo prosze o poradę jak poprawnie (na ile to tylko możliwe w obecnych warunkach - dom już użytkowany) zabezpieczyć próg od drzwi wejściowych. W związku z przygotowaniami do wykonania ponownie schodów i kostki brukowej wokół domu, rozebrałem istniejące wejście i pokazała się masakra po poprzednim wykonawcy . Jak widać na załączonych zdjęciach metalowy próg przykręcony jest do ościeżnic. Częściowo "wisi" on w powietrzu i jest wysunięty poza poziom podłogi o 2cm, a jego reszta 4cm jest "oparata" o podłogę w wiatrołapie (oczywiście nie musze mówić że miejsce miedzy progiem a podłoga nie jest niczym uszczelnione). Cała reszta pod progiem tj jastrych, ocieplenie itd jest wysmarowana czarną mazią. Dodam że na tym wszystkim była podsypka z piasku i bloki schodowe. Jak teraz podeprzeć a jednocześnie uszczelnić dobrze próg oraz dalszą część otworu gdzie do zagospodarowania jest 11cm fundamentu oraz kolejne 10 styroduru ? Dziękuję z góry za sugestie.
