Historia edycji
Elfir
Elfir
autorka kupiła z rynku wtórnego w bardzo starym szeregowcu.
Deweloper chce nowe szeregowce stawiać.
Elfir
Elfir
autorka kupiła z rynku wtórnego w starym szeregowcu.
