Ogrzewanie ciepłej wody użytkowej kolektorami słonecznymi
Przyjmuje się, że do wytwarzania ciepłej wody użytkowej dla jednego mieszkańca potrzeba ok. 1,0 m² powierzchni kolektora. W systemach wykorzystujących kolektory słoneczne tylko w okresie wiosenno-letnim, można zastosować układ, w którym woda jest bezpośrednio ogrzewana w absorberze panelu słonecznego.
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/8982-ogrzewanie-cieplej-wody-uzytkowej-kolektorami-slonecznymi
2 godziny temu, Batman napisał:
Ktoś orientuje się jak sprawiają się te kolektory słoneczne ze zbiornikiem na wodę na górze? Nikt o tym nie pisze a taki kolektor to koszt 2-2,5 tyś i pół roku gorąca woda. Tak przynajmniej twierdzą posiadacze. Ale chciałbym coś bezstronnie poczytać...
Obecnie nie kalkuluje sie montować solary. Dzisiaj rację bytu ma PCi na cwu, podgrzewa wodę praktycznie cały rok i potrzebuje do działania dodatniej temperatury powietrza (działa nawet do -5) a nie jak solary potrzebuje aby sprawnie działać słońca no i przy montażu PCi nie musisz pruć dachu i ścian aby przeprowadzić całą instalację. I nie łudź się że solary działają bez prądu bo prąd musi być aby było sterowanie.
Gość Piotr
Korzystam z kolektora słonecznego piąty rok. Kupiłem używany który był na dachu ok. 10 lat. Instalacja składa się z 2 paneli o wymiarze 130x100 cm ustawionych na stelażu na trawniku przed domem. Panele skierowałem dokładnie w kierunku południowym a kąt nachylenia to 45 stopni. 500 litrowy zbiornik wody znajduje się w piwnicy w odległości ok 4 m od paneli. Wewnątrz zbiornika jest wężownica z rury PCW dł. 400 metrów przez którą przepływa woda z sieci. Automatyka powoduje, że kiedy temperatura paneli jest wyższa o 15 stopni od wody w zbiorniku włącza się pompa i tłoczy wodę ze zbiornika do kapilarów paneli. W związku z tym, że zbiornik jest poniżej dolnego brzegu paneli po wyłączeniu się pompy woda sama spływa z układu do zbiornika i nie zamarza w układzie. W okresie od wiosny do jesieni woda użytkowa ma zazwyczaj temperaturę powyżej 60 stopni. Wystarcza na minimum 2 dni dla 3 osobowej rodziny.
